Машина плохо управляется в колее
Автор ProХвост, 19 мая 2008, 09:20:46
Заметил последнее время, когда выезжаю за город на трассу, машина начала "рыскать" в колее. Руль дёргается, когда попадаешь в колею вообще ж, приходится двумя руками сверху руля придерживать.Сход-развал проверил, поправил, но проблема не решилась.Теперь думаю демпфер посмотреть, если не получится придется на стенд ехать.Было ли у кого что нить подобное и как решить проблему?
  Ссылка
vodkaby
ну ясно. :))) на мкаде идеальная колея:)))) по ней едешь и едешь кидает тока при перестроении(чего не наблюдается например на 210 или сивке)
я и не говорил что умею водить:)) я просто езжу нормально и получше многих:)
колею обьехать никак нельзя (это скажет любой) ее мона тока рассечь и не ехать по ней. тока если например 2 полосы и на обоих колея то ты всеравно будешь по калее катить.
Ты бог дороги вобщем а все остальные неумехи:) Вот изза таких пробки аварии и остальное хамство на дороге:) уж извиняй - факт как есть:)) спускайтесь иногда на землю - может поймете что водить не умеете:)
vodkaby
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Давай представим, едешь по М2, там колея будь здоров. По одной полосе в каждом направлении. Как ехать, что бы колейности не чувствовать? По обочине, что ли?
похоже что особый стиль это не что иное как воздушная подушка и полет над поверхностью:)))
И ты нашел, что в пример привести. У тебя за МКАДом страна заканчивается?
а кто тебе сказал что мкад хорошая дорога? тебе на твоей М2 такой не снилось, а щас еще и выбоины появились.. это подарок от кепки, дорога, на которуй он какойто сраный патент получил
блин, эврика, выходит нашли причину - у меня ТАЧКА НЕПРАВИЛЬНАЯ!!!  :D
все тачки колбасит при перестроении, а 210й нет! наверное он подпрыгивает
на 203м типа тоже самое, он видать в числе неправильных заодно)
зомбоящик смотреть завязывай уже, да?
по калее катить.
а ты руль держать 2мя руками непробовал? :)
аварии изза дебилов с купленными правами в большинстве своём
это ты своей тачке скажи которая через колею перепрыгивает)))
Ты почему уходишь от вопросов, на которые не можешь дать ответы. Как обычно присутствует коронная фраза: "а вы не пробовали ... ?"
Да хера нам пробовать?!   Ты напиши как ехать так, что бы колеи не было.
PS И кто тебе сказал, что я по МКАДу не ездил?! Правда 1.5 года уже прошло, как последний раз там был, но все же.
vodkaby
мож Вы что то недопоняли? Машину любую в колее кидает(на скорости больше 90км.ч например) Если Вы говрите что вашу не кидает - то Вы нагло врете. Я говорю только про то что 202 относительно других машин(пассат, мондео, елантры гетзы и т.д.) кидает сильнее. Права я получал сам и с первого раза:) на 203 кидать не будет, там подвеска жестче и стоит рейка, а не редуктор. На МКАДе 202 вобщемто держится нормально, а вот во многих других местах бывает неприятно когда машина рыскать начинает.
Arman
vodkaby, любую кроме :) :
почему у меня проблемы нет а у других есть?
Я ездил на 3х 202ых, и все кидает, но отмечу по разному!! Чем больше у колеса радиус тем сильнее машинку ведет.
vodkaby
Я рад за него что не кидает:) тока я в это не верю:)
Хочу увидеть и проехать на этой чудо машине. Давайте устроим слет владельцев Мерсов с колесами большого диаметра. Следж должен быть по любому на своем "чуде".
а вот это бреддддд полный причем
vodkaby
ппц.........ты вообще машины снизу видел? ездил? Машины в исполнении классик сравниваю - 202 мягче и более вялый.
Бред полный что ты вообще не понимаешь разницы конструкции. ВООБЩЕ.
vodkaby
Да забей ты на него, ему все равно ничего объяснить не возможно)
А так могу сказать, что например Ланцер хоть и с рейкой, но в колее его бросает похлеще 202-го. И вообще на мой взгляд 202-й колею довольно неплохо переваривает, опять же с чем сравнивать.
Еще заметил, что от температуры зависит, на летней резине при +5 кидает намного сильнее, чем на ней же, при +20 и выше.
От самой резины тоже многое зависит.
В общем если появилась описанная в сабже проблема, то на диагностику подвески. Если подвеска не причем, то надо либо смириться, либо попробывать подобрать другую резину, либо сменить автомобиль :)  Ну и размер колес должен быть штатным, потому как тот же 210-й на 18-х дисках ведет себя совсем не так, как на 16-х :)
ну, давай объясни тут людям, что понимаешь ты. только техническим языком. а мы почитаем, как рейка меняет законы физики)))
я пока за попкорном и колой схожу)
Dion
Жесть чуш полная по поводу колии в 10 см это борозда на поле а по поводу колии на МКАДЕ делай ходовую и будет счастье практически не ощущается на наших W202 тоже смотря с чем сравнивать если с ВАЗОМ то там вообще кидает будь здоров вот другой момент не знаю весь пост не читал реально уйти с дистанции если в дождь или после дождя лупиш а в колле вода вот тогда наступает момент когда все и полностью зависит от навыков и реакции пилота также как  и было сказано многое зависит и от ризи.
MersoMen
Кидает машину, езжу 225 спереди и 235 сзади на 17шках. А на 210 с этимиже колесами такого нет. Проверял собственно ручно.
vodkaby
лично я сравниваю не вазы а w210 и w202. Тока вчера по минке шел 120 по колее(она там конечно небольшая) в жуткий ливень. и даже когда машина попадала в эту водяную колею то норм ваще. что меня даж удивило т.к. резина мягко говоря не очень(пирелли п6000)
а если вы говорите что 202 не кидает то вы наверно как раз сравниваете с тазами.
