Ремонт 722.6 5W_A_330
Автор eraiser, 02 марта 2015, 22:37:51
Цитата: eraiser от 15 июля 2015, 11:21:26все собрал , поставил , катаюсь - все вроде гуд
Удачи...!!! :victory:
sashashorin
здравствуйте, помогите пожалуйста советом. w202 акпп722.6 97гв, пинается при переключениях, чем выше передача, тем меньше чувствуется, толчки не сильные, менял масло, через 10000 почернело, снял гидроблок, промыл, обнаружил пружинку сломанную, заказал новую плюс масло фильтр и прокладку, но перед тем как ставить попробовал пошевелить валы коробки через отверстия датчиков электроплаты гидроблока, есть ощутимый люфт осевой (вверх вниз). свидельствует ли это об разбитой втулке? пробег 400000, думал что она столько не проживает. и если это она, как это бюджетно сделать? Денег на нормальный ремонт в ближайшие два три месяца не будет,оставлять так чревато встрять на замену электроплаты и более дорогой ремонт, снимать ставить и собирать разбирать буду сам, возможно ли как временная мера заменить только втулку? расточить валы у нас вряд ли смогут, какова цена валов под подшибник? Может поскажите где купить? и что нужно поменять при разборе по минимуму, на несколько месяцев чтоб оттянуть нормальный ремонт? понятно, что все станет понятно после разбора, но может есть какие нибудь сальники, шайбы, втулки, которые стоит поменять сразу?
eraiserАвтор темы
eraiserАвтор темы
А и кстати - вскрывал поддон ( ну мало ли  :cf: ) все в порядке , "насилую" ну всмысле гоняю коробку дальше  :cg:
MAREGIK
Цитата: eraiser от 05 сентября 2015, 01:18:01А и кстати - вскрывал поддон ( ну мало ли   ) все в порядке , "насилую" ну всмысле гоняю коробку дальше
eraiser:ay:
Osc
Здравствуйте. Не могли бы выложить размеры пружин гидроблока? Разобрал свой для чистки и хочу проверить, заранее спасибо.
eraiserАвтор темы
Я к сожалению не нашел эти записи    :al:
skyloord
Отличный фото отчёт  :ay:
eraiserАвтор темы
Osc
Жаль, мануал у меня есть но без этой информации. Будем искать.
eraiserАвтор темы
#100
Ну так я и написал : мануал есть , а информации которую вы спрашиваете там нет. Ну а с той работы я ушел в свой бизнес
Pashash
Цитата: Игорь от 03 июля 2015, 08:21:05
душу отдал
а если честно - выполнял практически все монтажно - демонтажные работы
Не доверили мне:
- снятие установку клапанов, шариков, фильтров там малюсеньких (на гидроблоке, причем каждый клапан обследовался на предмет заусениц). Кстати, Леонид выше писал, что все клапана должны ходить легко. Так вот, у меня три клапана не хотели выходить из гидроблока. Приходилось аккуратно их в жопку выталкивать (на гидроблоке туча канавок, через которые можно это сделать, после сборки все клапана действительно проверялись на легкость хода)
- работы по затяжке всех болтов
А вот помыть, подать, прийти, поддержать, открутить, наживить и вовремя уйти ....... - вот это мое было.
в итоге под хороший разговор - ничо не стало
Игорь,подскажи где такие добрые люди ????? Тоже очень хочу промыть гидроблок, но останавливает отсутствие ямы в гараже и отсутствие опыта в этом деле,а также отсутсвие динамометрического ключа  :al:  Хочется сделать своими руками,но под руководством опытного человека  ;)
с180 WDB2020181A822471
Нету больше таких людей.
MAREGIK
в Санкт-Петербурге
Pashash
