Ремонт 722.6 5W_A_330
Автор eraiser, 02 марта 2015, 22:37:51
eraiserАвтор темы
#75
далее требуется написать чертеж по размерам для изготовления этих деталей . И тут опять возникает вопрос : из какого металла изготовить данную деталь ?
будучи в токарной мастерской я поинтересовался про метал для этого дела , (в оригинале идет сплав металлов с медью ) токарь сказал ,что лучше всего использовать закаленную сталь ... на ремзоне ребята предлагают "исполнить" из нержавейки мол достаточно прочный материал для данной детали.
кто что думает ?
Шайбы должны быть из бронзы или чугуна, чтобы обеспечить скольжение (если я правильно понимаю их назначение).
eraiserАвтор темы
#77
Цитата: Pavel0861 от 06 июля 2015, 14:33:49Шайбы должны быть из бронзы или чугуна, чтобы обеспечить скольжение (если я правильно понимаю их назначение).
все правильно понимаете .
Ок, пишу чертеж и еду на завод
Еще и не всякая бронза годится, наверняка какие-то марки лучше подходят, а какие-то хуже.
eraiserАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 06 июля 2015, 15:29:59Еще и не всякая бронза годится, наверняка какие-то марки лучше подходят, а какие-то хуже.
эт я в курсе , по химии у меня пятерка  ;) , посему перед изготовлением я уже договорился с экспертизой ,  заканчиваю чертеж :mail1:
eraiserАвтор темы
#80
как то так
вот думаю заморочится "по правилам " оформить - как на черчении учили  :hihi: или ну его нафиг
Цитата: eraiser от 06 июля 2015, 15:35:12посему перед изготовлением я уже договорился с экспертизой
да вы батенька извращенец ))))))))))))))))))))
я в хорошем смысле этого слова
нифига себе ремонт коробки
развальцевал, расточил, отдал металл на экспертизу  :dr:
eraiserАвтор темы
Цитата: Игорь от 06 июля 2015, 19:14:43нифига себе ремонт коробкиразвальцевал, расточил, отдал металл на экспертизу
дык тут уже не в деньгах дело - это уже интерес помноженный на принцип  :D :)
ну и моя уверенность : считаю что все то что сделано человеком возможно разобрать /починить/повторить
eraiserАвтор темы
#83
Продолжаем  :) :D :)
Не ожидал я , что с этими шайбами будут такие проблемы : в основном все производства мне отвечали , что не хотят связываться с мелкой партией - мол заказывайте штук 500 тогда подумаем , у других проблемы с бронзой , третьи называют нереальный ценник .... АААА!!!  >:(
В итоге звякнул знакомым турбинщикам и те мне на следующий день вручают "черновые" шайбы из бронзы - со словами - мол что могли  :cf: - уже хорошо подумал я .
На следующий день приступил к их обработке : для этого понадобилось :
пресс
наждачная бумага 320,600,1200,2000
набор надфилей
кусок ровного стекла
руки ,энтузиазм ,вера  и время.....
Для начала все шайбы ( а их на всякий случай мне сделали с запасом ) легли для выравнивания  под пресс ( т.к. при изгтовлении из за малой толщины они становились "выпуклыми"
затем берем стекло ( требуется ровная поверхность )   сверху наждачная бумага и начинаем притирку
Далее после того как все шайбы заменены требуется "вернуть" а точнее приварить  защитную крышку на место. Почему- объясняю : во первых через эту крышку ATF попадает в каналы пальцев и смазывает подшипники сателлитов ; Во вторых крышка не даст вылететь пальцу из планетарки - и такое возможно (то есть это своего рода  защита )
после сварки обрабатываем швы
И собираем все навесное - уплотнительные кольца , подшипники ....
итог:
Лёнь, глаза боятся, а руки делают! Молодца! Надеюсь теперь то всё будет Ок!?
eraiser, +1 за упорство и старание!
А причина , по которой сожрало шайбы?
eraiserАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 11 июля 2015, 17:47:25А причина , по которой сожрало шайбы?
1 естественный износ  деталей   - всетаки 260  тыс без ремонта прошла ....
2 у сателлита имеется свободный ход гдето в 1.5-2 милиметра  - так задуманно для того чтобы при переключении с D на R и обратно планетарный ряд не разбивало , а для гашения этого перехода между сателлитом и обоймой установили 2 шайбы скольжения для уменьшения трения .
если вы поссмотрите на фото то увидите на шайбах специальные насечки - это маслоканалы . Со временем эти каналы забивает грязью  и под шайбами в момент трения отсутствует смазка ,что увеличивает их износ. далее ее начинает разбивать и в итоге (в лучшем его случае как у меня ) шайбу перемалывает через планетарный ряд.
как то вот  :)
eraiserАвтор темы
eraiserАвтор темы
Вчера все собрал , поставил , катаюсь - все вроде гуд .
MAREGIK
eraiser,
Держи в курсе ;)
