Закрылся мерс
Автор Вовка, 27 декабря 2008, 19:08:16
люди срочно помогайте клевма на аккамуляторе слитела и багажник нечаянно закрылся как попасть в машину или в багажник ключа от багажника нет есть только оригинальный ключь чип мерс 96 года замки на ручках есть а именно на пассажирской один замок ключь от зажигания туда неподходит бить стекло черевато ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ТАК ПОПАДАЛ такая же ситуация как и ключи в замке а машина закрыта !
  Ссылка
zhuchara
Добрый день.
Как-то тоже сел аккумулятор на 202.
Попали в машину за 5 минут, без вандализма-
Снимается наружная пластмаска с двери(снизу стекла) и Г -образный крючок (проволока, загнутая где-то на 2см) подсовывется под стекло и поднимает внутреннюю кнопку закрывания.
Veterok
чтоб не плодить темы пишу в этой, ситуация такая
Снял аккум для зарядки, закрыл авто в ручную с ключа (рыбка), сутки аккум заряжался, за это время изменилась погода и дождь со снегом превратился в лёд. Пришёл ставить аккум ни двери ни багажник не открываются , двери через пол дня мучений открыл , но это ни чего не даёт, т.к в багажник из салона не попасть. В принципе замок багажника я так понимаю открытый ,т.к когда отключил аккум я его не закрывал, он походу просто замерз , кнопка нажимается, а замок не открывается .
Вопрос , можно ли подключить аккум куда нибудь кроме багажника? Ну и вообще может подскажет ктонибудь другие варианты...
буксировать нельзя-руль не крутится, личинку багажника 3 часа пропановой горелкой грел - не помогло ...
P.S ещё вопрос можно ли через подкапотные клемы заводить авто?
Отредактировано Veterok (2010-11-28 23:41:38)
1) на левом крыле, перед блоком предохранителей две клеммы, кузов
2) под педалью газа снаружи на кузове "+"  клемма
Veterok
через них заводить авто можно? или это просто открыть закрыть замки?
Можно и завести, но лучше просто открыть.
Veterok
открылся , спасибо)
Дмитрий 9817
нашел в сетке информацию по открытию 202 и 210
увеличить
увеличить
aleps
вопрос: если у меня закрылся багажник, а акумулятор сел и белая трубка воздушная оторвана, только кидать на клемы второй акум ?
latonar
Уважаемые форумчане! Поскольку я приобрел мерс недавно, позвольте уточню, верно ли я понял: вот такая коробочка рядом с предохранителями под капотом . https://w202club.su/radikal/i064/1110/53/5a9f57c0149d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i064/1110/53/5a9f57c0149d.jpg" />Все плюсовые,да? Следовательно, подключаем + второго АКБ к любой клемме на фото и минус на массу и в это время с брелока открываем? Вопрос: а если сел АКБ и надо прикурить, то надо + выводить под капот (до генератора добраться тяжеловато)?. Была проблемка с замками - теперь дубликат ключа (плоский) в правах постоянно. И еще, странно, но под капотом нет лампы света, в сумерках настрадался.
Отредактировано latonar (2011-10-02 14:44:35)
Цитироватьlatonar написал(а):
Все плюсовые,да?
да
откроешь машину кинув плюс вэту коробочку,соответственно и багажник  а затем заводи, подключив донора  через клеммы аккумулятора
latonar
Спасибо, ясно. А переноску подключить где под капотом? На ранее обсуждаемые клемки можно?
olechka
Спасибо всем огромное!! Попала вчера в такую же ситуацию! Ключа от двери у меня и не было никогда.. Отогнули чуть-чуть капот  и подцепили тросик обычной вешалкой для одежды! Все сработало, открылся с первого раза.
Так что не надо отгибать двери, капот гораздо удобнее!
Pycb
А у меня вот такой вопрос, в этой коробочке перед блоком предохранителей 3 клеммы,2 которые рядом 100% плюсовые, а вот третий?
http://uploads.ru/?v=lbtva.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/l/b/t/lbtva.jpg" alt="http://uploads.ru/t/l/b/t/lbtva.jpg" />
которые красным обвёл -это + ?
которым синим обвёл (у меня там тоже проыод есть)-это что за кабель?)
Хаски
Помогите пожалуйста срочно! машина сутки простояла на морозе около -25,с утра иду открывать сигнализация срабатывает но двери закрыты и нету характерного звука со стороны крышки бака который был раньше при открытии. Возможно ли что это замерз компрессор цз или это что-то другое,если компрессор то где он находится и как его можно раогреть чтобы попасть в машину,заранее спасибо.
1) рестайлинг: подольше держать кнопку открвания окна - опускаются окна
2) возможно замерзла АКБ: "+" клемма под педалью газа (на кузове, на днище) или под каоптом
3) читать выше - вариантов много
