Стреляет и не разгоняется С280 М104 [Решено]
Автор Звездаков Роман, 15 января 2015, 20:59:50
Звездаков РоманАвтор темы
Цитата: Almay от 16 января 2015, 20:04:16
Цитата: Звездаков Роман от 16 января 2015, 19:48:36как же это потом собрать.
проконсультируйся у Stare  замена проводки М104
Почитал, полезно, поеду завтра пробовать....
С280 95г.в. АКПП 289 тыс.км на дороге.
vin-WDB2020281F197398
Не пробовал на 202-м, а вот на 124-м всю проводку М104 снимал и ставил без ямы.
Гемор еще тот был, особенно потому что на улице на морозе, но удалось.
Самое сложное было датчики детонации.
[/URL] [/img] вот провод идет в низ, подключается где-то над стартером, сверху не подлезть, снизу пробовали не достали...( но придется биться до конца....
Снял проводку благодаря Stare  и его теме "замена проводки М104" завтра отправляю Косте в Москву....
Хорошая новость пришла сегодня от koster_05 , это фото уже новой проводки, не оконченной но основа положена...
Ну вот, коса готова, теперь ждем когда придет и устанавливаем....
Теперь надо надеятся на то, что пока проводка замыкала, не испрортился ЭБУ.
Надеюсь, еще надеюсь что если что подойдет ЭБУ от предыдущей машины... Но все будет хорошо....только так...иначе быть не может....)
Ну что, долгожданная посылка пришла, помучались помучались и установили...) все работает и это радует...) качество проводки на отлично, спасибо за это Константину.... По моей проблеме из за которой менял проводку пока ни чего не скажу...( сегодня Марсик вел себя хорошо, но и проблема появлялась дважды и внезапно...( поэтому теперь на диагностику и позже напишу результат
Роман, держите в курсе, интересно, в чем была причина.
Обязательно, завтра или в пятницу пройду диагностику и отпишусь...
Ну вот и продолжение моей проблемы, после установки новой косы собирался на диагностику, но проблемы на работе и отсутствие проблем с машиной как то все отодвинуло.... И вот спустя полтора месяца нажимаю на газ и ноль реакции((( блин, опять... сегодня был на диагностике, стар не сконектился и сделали диагностику другой приблудой...забыл название( и вот что показало: ошибка 022 Контроллеры TRM,EFP в безаварийном режиме; 036 Слишком богатая смесь при регулировки По датчику 02; 098 CAN: нет Ответа от АSR; 030 CAN: Нет приема от EFP N4/1 или неисправность в EFP. Вот так вот, вечером опять тупить машина перестала) но надолго ли(((( прошу помощи....((((
Должна помочь пропайка реле перенапряжения.
а где это реле искать? Подскажи пожалуйста..
