Стреляет и не разгоняется С280 М104 [Решено]
Автор Звездаков Роман, 15 января 2015, 20:59:50
Звездаков РоманАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 16 января 2015, 12:21:14
Цитата: Звездаков Роман от 16 января 2015, 12:16:43теперь вопрос: есть кто в питере из знатоков этого дела?
Наверное есть, но на форуме только один человек , который уже многим помог koster_05
А Москва и Питер не так уж далеко друг от друга находятся
Я уже с ним пообщался, просто пока из Пскова дойдет до Москвы пройдет время, да и очередь как я понял на 4е недели...( а у меня жена поломалась на катке и долго без машины тяжко в этих условиях...(((( поэтому пытаюсь найти вариант побыстрее...
С280 95г.в. АКПП 289 тыс.км на дороге.
vin-WDB2020281F197398
"Побыстрее" не советую. Есть еще один мастер в Москве, который делал проводку по заказам двух известных клубных сервисов, но отзывы о нем в последнее время пошли неоднозначные. Попробую уточнить. И все-таки рекомендую koster_05.
Звездаков Роман, вам необходимо обратиться на ОлдМерин. Там есть спецы по перемотке проводки, у которых есть проводка на обмен с вашей доплатой.
Ну все, взялся мою проблему koster_05, пытаюсь снять проводку но не могу достать датчик коленвала(((( может кто сталкивался? как до него дотянутся???
Цитата: Звездаков Роман от 16 января 2015, 18:39:58не могу достать датчик коленвала(
а зачем его доставать? достаточно снять с него разъем
Цитата: Almay от 16 января 2015, 19:31:23достаточно снять с него разъем
:yes3:
Самое сложное в проводке 104-го это снять разьем с АКПП....мне это так и не удалось сделать без ямы :(
В этом то и дело что до разъема не достать(((
Цитата: Звездаков Роман от 16 января 2015, 19:36:16В этом то и дело что до разъема не достать(((
Ну я не знаю , как вы там достаете, но сделать это вполне реально....хоть и не удобно. Вставлять его потом сложнее, но тоже выполнимо!
Звездаков Роман, Рома! Советую сразу снять заслонку и тоже её отправить Косте, чтобы он проводку поменял ....зато потом второй раз не договариваться ;)
Цитата: Звездаков Роман от 16 января 2015, 19:36:16до разъема не достать
значит надо пробовать снизу (на подъемнике
Блин, но это тогда и коллектор снимать......(((
Блин, как же это потом собрать....((((
Цитата: Звездаков Роман от 16 января 2015, 19:44:28Блин, но это тогда и коллектор снимать......(((
Нет, она вытаскивается без снятия коллектора....но надо хитро её извернуть ;)
Цитата: Звездаков Роман от 16 января 2015, 19:48:36Блин, как же это потом собрать....((((
Фотайте, запоминайте, рисуйте....ничего там сложного нет. Я соклубнику помогал всю эту процедуру делать...даже скорее всего он помогал фотая свою машину :hihi:
