Стреляет и не разгоняется С280 М104 [Решено]
Автор Звездаков Роман, 15 января 2015, 20:59:50
Звездаков РоманАвтор темы
С280 95г.в. АКПП 289 тыс.км на дороге.
vin-WDB2020281F197398
что сегодня заметил в поведении авто: ехал с дачи в город так машина как новая, на педаль газа реагирует в момент, разогнал до 190 просто в миг, но доехав до города после остановки на светофоре опять начался этот глюк((( приехал к жене на работу, остановился. и чувствую что машину колбасит, даешь газу все ок, но спустя сек. 15 опять начинает колбасить.... Ещё заметил что если сильно не давить педаль газа, а так отпустить и немного нажать, опять отпустить и немного нажать машина разгоняется, если нажать сильнее ноль эмоций.... Может ВВ провода или наконечники или катушки? и как их проверить на работоспособность? еще сейчас дали совет проверить бензонасос..может ли быть он?
Delphin
#47
Звездаков Роман, Советую съезди на диагностику, проверь давление сколько баров выдает и сразу пусть промоют форсунки... ВВ провода желательно поменять, если давно не менял и наконечники...Катушки посмотри, если есть трещины, только на выброс..
Провода и наконечники заказал, жду... А пока..... ехал домой с работы, завелся не колбасит, по дороге машина не глючила, приехал посидел послушал...работает ровно... ( вот так ....
На данный момент вижу такой объем работы:
1. Замена ВВ проводов и наконечников
2. Чистка и ремонт проводки ДЗ
3. Замена лямбды
4. Попробую как нибудь проверить работу бензонасоса и поменяю всякие там сеточки и фильтра топливной системы..
Может кто подскажет как проверить бензонасос?
Цитата: Звездаков Роман от 17 марта 2015, 22:29:53Может кто подскажет как проверить бензонасос?
Манометром  :rus_alkan:
#51
Буду в выходные на время ремонта ДЗ ставить ДЗ со старого авто, подскажите нужно ли и как её адаптировать?
Ставлю на время ДЗ с а\м WDB2020281F069459 на а/м WDB2020281F197398... могут возникнуть проблемы?
Сегодня пришла ДЗ от Кости, которому опять огромное спасибо за скорость и качество,... Задача на сегодня:
1. Поставить ДЗ
2. Замена ВВ проводов, всех наконечников, свечи, фильтр воздушный.
На сл. неделе поеду на диагностику ни и + замена масла и фильтра ДВС, замена масла и фильтра ГУРа, замена торм. жидкости, замена лямбды, фильтра топливного+сетка в бак+сетка в рампе...
Результат сегодняшней работы напишу вечером...
1. Поставить ДЗ
Поставлено. работает пока ровно, обороты ровные, пока все в порядке.... Вечером тест, а там посмотрим...
Есть такой вопрос: когда был на диагностике пытались подключить Стар, но не вышло( сделали по моему Лаунчем... на сколько плох Лаунч и почему не смог сконектица Стар..?...
Ну что, первый выезд прошел удачно, но как говорится вся проблема моей проблемы что она не постоянна, пока все хорошо... Сегодня меняем масла, фильтра и лямбду.. В понедельник записался на диагностику, сбросим сохранившиеся ошибки и посмотрим появится ли что вновь....
#56
Всем привет... Был сегодня на диагностике, результаты: ошибка датчика АБС переднего правого колеса и датчика ДМРВ, ошибки убрали, ДМРВ поставил с бывшего 202го, ещераз все проверили ошибок нет, заодно обучили дроссель... Пока что все в порядке посмотрим что будет дальше и какой будет расход, но машинка побежала лучше... это радует...
Что было сделано на данный момент:
1. Восстановление проводки двигателя и коробки.
2. Восстановление проводки ДЗ и чистка.
3. Замена свечей, ВВ проводов и всех наконечников.. хотел и катушки поменять для профилактики, но и так подрастратился..(
4. Замена лямбды
5. Установка другого (не нового) ДМРВ
Это то, что касалось моей проблемы, ну и заодно ТОшку сделал(масла, фильтра, жидкости) эх, еще бы масло в АКПП поменять и тогда вообще счастье будет, а не еще покрасить нужно..( но это уже другая история, позже отпишусь не появится ли опять моя болячка...
Delphin
Вот зря, поставил не нового, скоро опять вылетит проблемы, ошибка не будет выскакивать, лучше возьми новый датчик (bosch)
#58
[/quote]Он стоял на моем бывшем 202ом и отходил всего год до аварии, его поставил и диагност сказал что он в норме, пока под коплю денег и летом куплю новый....
#59
Ну вот прошел и месяц, пока все отлично, любимец доставляет только удовольствие...) в мае поеду на диагностику посмотрю нет ли новых ошибок....
