Дневные ходовые огни
Автор NV, 01 июня 2011, 19:08:53
Oleg_373
 ну если знаний и документации нет-то нечего и браться >:(
Цитата: Driver-A от 24 декабря 2013, 15:42:04
Вот поэтому я и паял целую схему
Вот я тоже рисовал-рисовал схему....на пол листа нарисовал....слишком сложно
Driver-A
Цитата: TITOFF от 24 декабря 2013, 18:34:43Вот я тоже рисовал-рисовал схему....на пол листа нарисовал....слишком сложно
Вот тут https://w202club.su/index.php?topic=291.msg440730#msg440730 есть ссылка на сайт где я переделывал китайские фонари и там платка в коробочке примерно 4х6см
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Цитата: Driver-A от 24 декабря 2013, 18:52:37там платка в коробочке примерно 4х6см
Силовую часть на чем сделал? На полевиках? Пол накало ШИМом?
Driver-A
#169
Вот схемка по которой делал, каждый фонарь подключен через драйвер на 700мА и включение полнакала через реле и резистор и опять же через драйвер!
Эта схема для включения реле при появлении в цепи больше 13В
WDB2021341A787308
БиОаНдРоИд
Цитата: TITOFF от 24 декабря 2013, 07:13:32В Российских стандартах четко отделены понятия "габаритные огни" , " головной свет" и "ПТФ"
Значит косяк создан когда писали поправку о дхо.  Ну нельзя их использовать с габаритами.   :cf: Низяяя.
Цитата: Игорь от 24 декабря 2013, 15:02:56и не подключайтесь к нему без диода
Чуть поподробней про диод.
Всю жизнь рвал эту цепь на машинах, у которых проблемы с пуском (например зимой)  в результате генератор включал сам, тумблером, токо когда мотор приработается  :victory:
Так вот интересно, если я захочу например взять с неё сигнал на реле разрыва стартера ("синдром ваз2110") куда мне диод паять и в какую сторону?  :mail1:
Цитата: БиОаНдРоИд от 24 декабря 2013, 19:58:56Значит косяк создан когда писали поправку о дхо.  Ну нельзя их использовать с габаритами.    Низяяя.
Да нет никакого косяка. Просто тот, кто писал, не ездит на авто 90-х годов. У него габариты сразу с ближним включаются (отсюда - либо ДХО, либо люстра по всей машине сразу)... причем автоматически., и уже не помнит, что "когда-то давно" габариты включались отдельно от головного света.
Freez
может не в тему. я со своими поколхозил
http://youtu.be/TSqWml19jW4
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
БиОаНдРоИд
Цитата: TITOFF от 24 декабря 2013, 20:27:56Просто тот, кто писал, не ездит на авто 90-х годов. У него габариты сразу с ближним включаются
Цитата: TITOFF от 24 декабря 2013, 20:27:56уже не помнит, что "когда-то давно" габариты включались отдельно от головного света.
Об этом я и говорил.  Косяк в том что писать поправку надо образно под все машины в стране.  Вобщем описалово неправильное, надо соблюдать европейское. :victory:
Цитата: Freez от 25 декабря 2013, 13:54:00я со своими поколхозил
Авоттеперь давай подробно и в деталях, как сделал плавный старт диодов?  :mail1:
Ога, тема интересно-познавательная  :ay:
Цитата: БиОаНдРоИд от 25 декабря 2013, 15:02:30как сделал плавный старт диодов?  :mail1:
Да ещё и последовательное включение диодов  :ohmy:
Давай, колись  ::)
Freez
как они зажигаются последовательно для меня самого загадка, т.к. их не разбирал (работают, вот и не трогаю)
типо вот таких
южный порт 500р :)
теперь о подключении вся эта байда подключена через 5-ное реле и схему состоящую из полевого транзистора конденсатора и сопротивлений
о плавности: за неё отвечает схема, реле нужно для отключения дхо при включении ближнего.
в нете есть схемка,
поясню.
если не хотите заморачиватья и искать "появляющийся" + в коробке с мозгами, тогда не обращайте внимание на "шунт" красную линию. Просто цепляете к постоянному + и - авто и к управляющему + (ток маленький, можно хоть к подсветки барбачка)
p.s. если поставить кондер на 1000мкф, время полного розжига дхо около 2сек, я поставил 2200мкф, около 4-5 секунд, этого времени вполне достаточно что дхо пережили пуск двигателя (так сказать бросок) т.к. все знают светодиоды боятся скачков.
собрал все это дело в корпусе от самого реле.
будут вопросы не стесняйтесь.
Oleg_373
#176
вот -в тумане...и это примерно по 10Вт на фаре...есть мысль ват под 40 такое же сваять ;)
Driver-A
Цитата: Oleg_373 от 31 декабря 2013, 16:34:33есть мысль ват под 40 такое же сваять
Тогда уже нужно применить мощные светодиоды, но придется делать охлаждение или ставить радиатор.
WDB2021341A787308
Цитата: Driver-A от 31 декабря 2013, 19:07:45Тогда уже нужно применить мощные светодиоды, но придется делать охлаждение или ставить радиатор.
О чём я вам и говорил страниц 5 назад  :gogi:
Oleg_373
по подщетам-греться они не будут : 60-70 штук на одну фару,ток сделаю дономинальный -пусть будет с запасом -это ж ДХО ,а не ближний ! всех с Наступающим Новым годом !
