Дневные ходовые огни
Автор NV, 01 июня 2011, 19:08:53
Колян Коляныч
Цитата: Oleg_373 от 24 октября 2016, 09:36:43я себе в фары внутрь смонтировал самопальную ленту со светодиодами
Уж давно такая штука в фарах стоит,
полицаи не докапываются!
Oleg_373
#211
сфоткаю как-то свои ,чтобы хорошо видны были-в бампере даж рядом не стоит по эффекту... и на тазах тож так ставят...а главное все с далека понимают ,что едет что-то серьезное-уступают дорогу.вот-фото сбоку-поскольку спереди просто светящиеся фары при таком освещении (чуть сумерки)
Колян Коляныч
Oleg_373
Цитата: Колян Коляныч от 25 октября 2016, 07:55:34
А что за лента?
я ж писал выше : все самопальное ручной работы. может и  где-то в постах описывал какие диоды...состоит из трехкристальных светодиодов собранных в секции паралельно/последовательно ( тож все на столе с тестером подбирал сколько в одну секцию надо ,чтобы согласовать по току и напряжению). все рассчитывал исходя из размеров светодиодов (длина всей планки)  и оптимального тока. стабилизировал по току и напряжению ,а также просто тупо по нагреву (шоб дольше служили). скажем ток одного светодиода 30мА-так у меня вроде и 20-ти нет-яркости вполне ,как видно, хватает.в один фонарь вроде 40 штук примерно влазит-уже и подзабыл...все экспериментально подбирал : взял на шроте этот ободок ,что кругом отражателей-и на нем все смонтировал. спаял светодиоды многожильной проволокой ,силиконом к ней приклеил и потом планку еще серебрянкой покрасил...сначала у меня была версия на однокристальных-слабенькие они.благо фара у нас снимаеться и разбираеться в два щета-мож экпериментировать сколько угодно
Цитата: ivanovserg от 23 октября 2016, 17:05:37сделал на рестайле противотуманки в качестве ДХО с помощью специалного реле
пожалуй лучшее решение ...Сергей , пара вопросов: туманки гаснут при работе стартера ? (как написано на сайте..)  желтый провод на туманку вешал только на левую фару?
ivanovserg
Да Саша,гаснут.
Вешал к левой фаре.
Подцепился к проводке,точнее к фишке которая вставляется в фару(фишка разборная).
И очень удобно что дхо выключаются просто.
Надо включить и сразу выключить габариты,таким же образом они и включаются потом.Удобно когда гдето припаркованный стоишь(ну с телкой например ) и чтоб не палиться в темноте.
З.ы. единственно немного доработал желтый провод с реле дхо.
Врезал в этот провод диод,который пропускает ток в одну сторону.
Сделал это для того чтоб при включении птф ток не шел с лампы обратно на реле.
Типа защита для реле.
Цитата: Oleg_373 от 23 октября 2016, 18:44:53по-правильному должны включаться после зеводки при условии невкл. ближний/дальний свет (главный свет)
оказывается была (есть) штатная опция 236 special light wiring, daylight (ставилась и на дорестайл ,и на рестайл
Oleg_373
да-но это ж не ДХО-тупо ближнее или весь свет включает отдельная релюха...в 210 эта функция в блоке контроля света замучена-это точно помню
Oleg_373
После прошлогодней гололедицы с остановкой на одном повороте в заборе :hihi: решил все-таки своять новые ДХО по старому образцу (секция в разбитой стороне все-таки после ремонта опять подмигивает)-благо тут Алиэкпресс помог со светодиодами. Еще захотелось новую решетку радиатора-вылезли проблемы со звездой-решил светящийся китай взять-пришлось ,как всегда  доработать (по средине между рамками видно на маленькой панельке платку-допаял три светодиода)
