Помощь в ремонте Лукас
Автор SergeyM, 11 ноября 2014, 22:22:36
Forman
Сережа я не стал беспокоить в праздник, колечки все одинаковые по толщине поставил и аккуратно протянул, завелся хорошо и ровно работал только сильно потекло. Вот снял опять и там трещина внутри в катушке что рядом с отсечкой как то процарапать трещину и попробовать клеем заполнить? А купить у нас нет возможности никто не берется заказывать
Forman
Сейчас хочу проверить катушку в воде: сожму двумя струбцинками пластину и нижний корпус от катушки и подам воздух через нипель для безкамерных покрышек около двух атм и посмотрю будет ли воздух где выходить
SergeyMАвтор темы
а смысл в этих манипуляциях, если катушки разных размеров?
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Forman
Новости печальные-ничего не вышло все течет , а заводится хорошо но лампа опять горит постоянно и весь троит и трясется, обороты не набирает. Нужно задние катушки менять. Может быть кто то на форуме поможет? А по номерам что Кира мне прислал не берутся в магазинах
SergeyMАвтор темы
Forman
Это задние с торца? Сейчас будем обзванивать, спасибо!
SergeyMАвтор темы
SergeyMАвтор темы
номер ремкомплекта на тнвд Лукас (электронный): 9109-750 DELPHI, 090294 CARGO, 11-09-084 OMS,14412 SPACO
Yan Ershov
подскажи пожалуйста , есть инструкция по ЭПИКУ ? схемы и тд и тп ?
Васильев Александр
 :flag_ru: я россиянин. Имею убитый Lucas ER 0046 в запасе.
Когда он у меня начал течь клапанами и катушки.
Менял колечки и иную чушь. Ничего не помогло!
В России нет специалиста, способного решить эту проблему! СПб 5 миллионов жителей,  но это не помогло!
Обратился к другу из Эстонии. И он мне лично прислал на 22- тысячи иной вполне рабочий ТНВД Lucas ER 0046 с длинным проводом. Это было три года назад!
Езжу и горя не знаю.
При этом, имея свой старый, убитый, планирую его отправить в Минск, где его отремонтируют за !!! 30 тысяч!!!
Может сегодня и дороже. Но! При наличии запасного, исправного ТНВД, ...
Объяснения излишни.
Удачи всем!!!
Люблю Mersedes-Bens w 220D!
8)
SergeyMАвтор темы
И какая ж там такая проблема за такие деньги? Тем более насос с длинным кабелем?
SergeyMАвтор темы
И если не секрет,куда в Минске собрались отправлять? Или это просто бла бла бла
Васильев Александр
Нет. Это не просто слова. В Минске есть одна фирма, совершающая как механический, так и иной ремонт роторных Lucas ТНВД!
Интернет подскажет.
А поскольку я взял за 22 рубля рабочий, особой необходимости в ремонте старого пока не вижу.
В Санкт-Петербурге это не делают. Всяк перешли на Bosh!
SergeyMАвтор темы
Ваш насос в рабочем состоянии на рынке в Минске стоит  250$.если найдёте.
Васильев Александр
Спасибо, нет желания брать "кота в мешке" при возможности восстановить старый под гарантию в том же Минске!
Но как и сказал, на сегодня нет надобности такой.
