Помощь в ремонте Лукас
Автор SergeyM, 11 ноября 2014, 22:22:36
Forman
Утро доброе! Почему пропали все сообщения?
Переехали в отдельное обсуждение. om604 троит
Sed15
Здравствуйте всем! Не много пред истории, есть проблема с датчиком положения ротора, запускаю со второго раза, езжу так уже 8 лет. Недавно появилась новая проблема, при больших пробегах падает в аварию когда температура двигателя выше 95 гр., происходит это при сбрасывании газа, но стоит заправиться этого не происходит. Видимо на прямую связано в температурой топлива. Что делать? Куда копать?
Mercedes W210
WDB2100041A394319
OM 604 2.2
SergeyMАвтор темы
Номера ошибок могут указать на проблему. А бак не из двух половина?
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Sed15
Компьютер видит только ошибку по датчику положения ротора, бак обычный.
SergeyMАвтор темы
Номер ошибки при сбросе газа какой
Loft Bant
Добрый вечер! подскажите как определить какой провод короткий или длинный тнвд лукас эпик  :flag_ru:  машина мерседес 202 дизель 2,2
SergeyMАвтор темы
Короткий -разъем на насосе. Длинный метр с небольшим. Разъем у блока управления
Васильев Александр
 8) короткий это Lucas 0052
Длинный это Lucas 0046.
Визуально если, то у короткого разъем на самом ТНВД крепится
У длинного прямо с верхней крышки провод выноситс за пределы двигателя!
"Проще пареной репы" !
8)
mfg
#54
Добрый день,помогите советом,может ли мотор работать не стабильно ( троить ) на ХХ,корректно не откликаться на педаль газа если в насосе виден такой износ ? я про вертикальные темные полосы
// разобрал два насоса и эти шайбы в обоих примерно одинаковые
/// на фото где две шайбы, нижняя, от насоса с которым двигатель работал нормально,но только со второго запуска на холодную
SergeyMАвтор темы
mfg
поправил фото
// но судя по профилю шайбы этой, выработка в том месте как то может влиять на колличество топлива поступающее в плунжера в момент наполнения ?
SergeyMАвтор темы
это признак сухого топлива. троить не будет.
mfg
спасибо,буду разбираться дальше
Korenev
 :victory: Всем привет.
Знатоки Лукас, подскажите как правильно отрегулировать клапан подачи топлива (редукционный или перепускной клапан....как правильно его назвать)  из ТННД в камеру насоса (Лукас Эпик фаза 2) он стоит слева сбоку по ходу движения авто, под пластиковой крышкой болтик, а за ним пружинка с поршеньком.
WDB2100041A159786 W210 1996г om604 Lucas Epic 2
Волк переживёт зиму....НО будет помнить её морозы...
