Помощь в ремонте Лукас
Автор SergeyM, 11 ноября 2014, 22:22:36
SergeyMАвтор темы
если есть вопросы: пишите,звоните. чем смогу....лучше на почту. там чаще бываю
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
SergeyM, переименуй тему, назови как-нибудь вроде "Помощь в ремонте Лукас", и можно будет прикрепить ее.
Artagon
Сергей, я в ЛС и в скайп стучусь уже несколько дней=)
SergeyMАвтор темы
MAXIM567
Тоже не магу дописаться до вас!)
SergeyMАвтор темы
не всегда получается сразу ответить...сорри  :(     терпения вам...
SergeyMАвтор темы
#6
ошибки по тнвд LUCAS:
Код МВ  (lucas)             функция
180         (220)             температура насоса
1231      (370)              OSM память в насосе- проблема может быть в проводке насоса или жгута до насоса от ЭБУ. либо замена датчика ротора
1232      (371)              данные OSM- то же что и в предыд.пункте
1224      (600)              управление ротором
1223      (601)              положение ротора
1227      (602)              калибровка ротора- лечится путем перепрошивки датчика ротора,либо замена оного
1228      (603)              минимальная калибровка ротора-то же что и в предыд. пункте
1622      (650)              клапан отсечки топлива
1351      (700)              управление кулачковой шайбой
1230      (701)              положение кулачковой шайбы
1226      (702)              калибровка кулачковой шайбы
Северянин.
Сергей хочу ещё раз сказать спасибо за ремонт топливной. Форумчане отправлял свою топливную Сергею транспортной компанией, всё было отремонтировано в срок и надлежащим образом. Так что рекомендую. :good:
SergeyMАвтор темы
Artagon
Тоже отправил, получил обратно считайте совсем новый ТНВД!=) Спасибо огроменное!
SergeyMАвтор темы
RUS53
+79524858928
docrub
Нужна помощь , достался по случаю мерин 97г с искрученой топливной системой ,не заводился вообще, ОМ604 компьютер Лукос насос Делфи ;4 клапана--- 2 сверху 2 сзади ; сбоку клапан опережения впрыска и в заде датчик положения распределителя , не ругайтесь если что назвал не правильно , не лазил в книжки только в железо. Перечислю косяки что нашел под клапаном отсечки топлива не было пружины я поставил, сверху тоже нет пружины на дальнем от движка там и ставить не куда, провада все взлохмачены и зачищены возле клапанов скорей всего подавали на их наприжения там я навел порядок была оторвана масса-экран на  датчик положения, когда выстовляли метки вырвали резинку под пробкой для фиксатора вала ,её давлением загнало в канал при первой разборке я её не увидел потом после прогона на стенде увидил под клапаном сверху ближний к движке, объясните и поправте если что я неправильно понял принцип работы этого монстра: основное давление сасдаёт предворительный насос и через клапан в распределитель в район датчика положения сжимая пружину под им, тем самым  выходя на холостой ход. Теперь он заводится и сразу глохнит как бы что то его вырубает. Теперь вопросы: как и где стоят пружины на клапанах и кто есть кто?????какое давление на предварительном насосе???есть у его имоболайзер и как уйти от его, какое должно быть наприжение на клапанах?????????Почему нет в напорных трубках золотников??????Буду очень благодарен!!!!Диагностов у нас нет, одни сканеры, может подскажите какие нужны программы для сканирования в гараже.
SergeyMАвтор темы
igorw202 220d
Цитата: SergeyM от 07 апреля 2015, 16:35:181224      (600)              управление ротором
у  меня  целая  тема по поводу этой ошибки
https://w202club.su/index.php?topic=2714.0
