Помощь в ремонте Лукас
Автор SergeyM, 11 ноября 2014, 22:22:36
SergeyMАвтор темы
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
DmitriyS
Привет форумчане. На форуме недавно. Вопрос по двигателю 604 ОМ. После ночи (на холодную) горит ошибка ЕРС и двигатель работает с протроями, обороты плавают медленно до 1000 потом скидывает до нормальных, потом снова вверх. Прогреется до 50-60 градусов. Глушишь, заводишь, работает ровно, ошибка не горит, не троит, обороты не плавают. При резком ускорении отпускаешь резко газ, машина сразу глохнет. Фильтр топливный меняли неделю назад, хомуты на протяжении всей магистрали топливной подтягивали. А началось после того, как, порвался шланг на обратку.
SergeyMАвтор темы
family
 :wf: Доброго вечера! Мерседес w202 1998(2.2) дизель( насос DELPHI EPIC TYPE ER 0053-604 070)
два дня назад резко стал дыметь белым дымом и троить и ошибка EPS , ехал на этой проблеме кое как 140 км ( машина вообще чуть ехала) но добрался до гаража , есть подозрение что что то с насосом ! Сегодня она вообще не заводиться, к фильтру солярка поступает а вот от фильтра к насосу нет (фильтр заменил сегодня)
Подскажите : это умер насос?
и по номеру ( насос DELPHI EPIC 0053-604 070) это короткий или длинный?
SergeyMАвтор темы
Александр 2
Цитата: SergeyM от 11 ноября 2014, 22:22:36если есть вопросы: пишите,звоните. чем смогу....лучше на почту. там чаще бываю
Проблема.
ТНВД LucasER 046 исправен. Но авто не завёлся. На стартере через 5 секунд начинает жужжать клапан подачи топлива на форсунки. Давления в 105 🏧 нет. На форсунках сухо.
Свечи рабочие, напруга идёт. Тут проблем нет.
При этом датчик к/в 820 Ом.
Покупаю иной, с рабочей машины. 🚗 на нём сопротивление 765 Ом.
Читал где-то, если более 800 Ом датчик дохлый.
Может ли быть это причиной, что авто не заводится. 🤔
Либо проблема в ином?
WDB2021211F122643
SergeyMАвтор темы
Нет. Может система завоздушена?
Александр 2
Цитата: SergeyM от 24 января 2026, 14:47:03Нет. Может система завоздушена?
Никак нет. Всё прокачивает чётко.
Все шланги прозрачные, воздух отсутствует.
Собираюсь уже родной ТНВД блок управления поставить.  Вплоть до замены ⚠️ проводки. В полном ауте ❗❗❗
По vin 1994 год. Сейчас ТНВД 1996 года.
Авто не диагностируется. Может при замене ЭБУ и проводки, удастся продиагностировать или завести.
Но вопрос остаётся.
WDB2021211F122643
SergeyMАвтор темы
Насос точно исправен или лежал где то? Сколько машина без заводки?
Александр 2
Цитата: SergeyM от 24 января 2026, 14:59:48Насос точно исправен или лежал где то? Сколько машина без заводки?
Тоже неверно. ❌ автомобиль просто заглох на холостых 2:января. И больше не заводится. Грешил на ТНВД. Нашёл рабочий такой же. То же самое.
WDB2021211F122643
SergeyMАвтор темы
питание и массу проверьте на блоке. Насос должен выходить на связь.может иммо?
Александр 2
#71
Цитата: SergeyM от 25 января 2026, 11:28:51Насос точно исправен или лежал где то? Сколько машина без заводки?
У меня подозрение на проводку и на разъём ЭБУ, в плачевном состоянии.
Тем-более какие по цвету провода питания и массы идут на ТНВД?
Вскрывать колодку ТНВД боюсь, как и в разъёмы лезть.
Всё между ЭБУ и разъёмом ТНВД, где искать?
Меня беспокоит жужжание некого клапана на ТНВД  спустя 5 секунд при попытке завести авто. 🚘 будто он замыкает, и ЭБУ не даёт его чёткой фиксации открытия или закрытия.  Сколько Ом на датчите коленвала должно быть?/0261210088/015 545 28 28/ Второй вопрос. Данные разнятся. Чётких данных нет.
За неделю до того как заглох, загорался чек двигателя. ⚠️ потом гаснул. сняв этот датчик, убрал стружку, чек пропал. А ЭДК. Как вирус... 😥
WDB2021211F122643
SergeyMАвтор темы
Начните с разъёма на эбу
Александр 2
Попробую.
Разве, что придётся менять весь пук проводов, что к колодке на ЭБУ.
Купил уже вместе с ЭБУ того же ТНВД что уже на машине.
Знать бы разводку ЭБУ, схему, подвода к выходу на разъём ТНВД/какой провод на какой клапан, где +:-. А то всё по цветам перебирать. А там пук проводов единый, вплоть до выхода на фары, к предохранителям, щитку приборов. 😥
WDB2021211F122643
Александр 2
ЭБУ и проводка едут ко мне.
Фото не загружаются. 🤷�♂️
WDB2021211F122643
