Jшибка Р1224 Fuel metering control, что это-
Автор igorw202 220d, 24 сентября 2009, 23:28:39
igorw202 220dАвтор темы
604й мотор .Ошибка Р1224 Fuel metering control, что это-значит? И как с ним бороться!
Отредактировано igorw202 220d (2009-09-24 23:33:46)
igorw202 220d
Вот что  я накопал
P1224   Mengenregelung
Проверьте соединения и проводку.
Двигатель = холостой ход,  Напряжение изменяется от 0,5 до 7 V AC,
Среднее значение : 3,5 V.
Зажигание выключено, Сопротивление = 35 Ом."
Какое то управление количеством или массой топлива. Не знаю я дизеля, поэтому подсказать не могу - где это
Спасибо тезка!
На холодную работает нормально, прогретый двиг не держит холостого хода, обороты плавают, иногда глохнет, так жа обороты увеличивают амплитуду при торможении, вплоть до останова двига
Отредактировано igorw202 220d (2009-09-25 23:13:39)
MXRider 82
а как ты решил проблемму?))) у меня то же самое)))
Северянин.
А каким сканером делали деагностику?Лазер 2000 или другим?Просто на дизельирке большинство спецов утверждают что правильно читает ошибки по лукас токо Лазером.Сам не утверждаю,просто хочу предупредить.
Северянин.
Игорь- деду а вы не посмотрите номера Р1225.Р1470.Заранее спасибо.
MXRider 82
p1225 Resonance intake manifold switchover valve (Y77) or Intake pressure control - клапан переключающий длинну впускного коллектора
p1470 Charge (intake/boost) pressure control - что-то типа управление давлением на впуске...
Sunduk112
всем привет извените за оффтоп где вы смотрите ошибки?
кроме ардио.ру
MXRider 82
меня тоже интересует этот вопрос))))
Северянин.
Спасибо  за подсказку.А у нас такого клапана нету,или имеется в виду клапан  егр.
