Как выставить зажигание ОМ 604.910. (проблема решена)
Автор Дмитрий 9817, 13 июля 2010, 00:17:55
стасон
смысол  тот  что  при  регулеровке  тнвд   настройка  показала  что  надо  крутить  ещё   а  болты  крепления   недовали . тнвд  упёрся  вних   вот  и  пришлось   снимать  тнвд   и  чуть  крутануть ротор  тнвд.    а  на  заведеной  машине регулировать уменя  чето  не  получается   масло  льёт    болты  вроде  чуть  ослабляю.   да  а  оборотов  сколько  далжно  быть  или  тнвд   может  нетак  настроен   а  компьютер  всёровно   покажет   то что в  норме
Дмитрий 9817Автор темы
чесно говоря я тоже не знаю примерно 800-820
а вот ТНВД програмируеться на стенде, как он запрограмирован то он и выдаст.
Ptaha
Дмитрий 9817
Дмитрий, не поможешь? Никак не могу выставить ТНВД по метке, а именно поймать метку на роторе ТНВД. Не подскажешь как именно нужно её ловить?
Кстати, что необходимо снимать с авто для проверки угла впрыска? Есть подозрения, что не правильно выставлен (дитонация на определённых оборотах без нагрузки), хочу проверить.
Отредактировано Ptaha (2010-11-11 14:12:52)
igorw202 220d
ЦитироватьДмитрий 9817 написал(а):
Ставиш на место вакууммный насос,
Можно поподробней про этот насос?
Ptaha
igorw202 220d
Игорь, ты как и я ищешь ответы на вопросы из соседнего топика. В данном топике надеюсь на помощь форумчан по регулировке УОВ. Ждёмс... В процессе поиска ответа на это вопрос мною уже изучены следующие очень интересные сайты: http://www.oldmerin.net/board/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/  и  http://forum.dieselirk.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.dieselirk.ru/    в последнем особенно много по дизелям, есть человек который писал о проблеме регулировки УОВ, ему давали комментарии, но в конце концов он написал "всем спасибо, отрегулировал..."  но как он это делел, не описано. Я застопорился на вопросе : как и в каком положении зафиксировать ротор ТНВД перед выставление угла на шкиву коленчатого вала + мне интересно что необходиом снимать, откручивать для проверки угла?
Отредактировано Ptaha (2010-11-11 16:18:01)
igorw202 220d
интересно
Цитироватьigorw202 220d написал(а):
igorw202 220d
пробовал у себя так?
igorw202 220d
Дмитрий 9817 ты имееш ввиду это
Но на форуме  http://mailgate.myauto.by/reviews/view_review.php?review_id=495" rel="nofollow" target="_blank">http://mailgate.myauto.by/reviews/view_ ... iew_id=495  мерседес клуба люди подсказали, как правильно заводить (включаем зажигание, ждем когда погаснет лампочка накала свечей, сразу же выключаем зажигание и снова быстро заводим и о чудо... 2 года так обманываю машину и ездю!)
пробовал, не помогает, я четыре года езжу, пдгазовывая педалью, что бы не заглох
Отредактировано igorw202 220d (2010-11-12 13:19:29)
Ptaha
Друзья, предлагаю вернуться обратно к теме поста. Как выставить УОВ? Кто делал, что крутить, что снимать, нужно ли снимать только для проверки, как отрегулировать если требуется?...
Спрашивал на дизельирке как проверить правильно ли выставлено зажигание.
Нужно газануть до 3000 оборотов. подержать немного и резко бросить газ, обороты не должны плавать (дергаться, гавкать)
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-12-16 17:15:07)
черкасов
Привет ребята? Такой вопрос. На двиготель 604 910 ТНВД только лукас ставится? Если заказывать другой можно не смотреть что там на моём написано смело заказывать лукас да? Потскажите пажалуйста.
igorw202 220d
Заказывать по VIN
Заказывать по VIN
по любому
на наших моторах могут стоять два вида ТНВД с коротким и длинным шнуром, соответственно фаза 1 или 2 (см картинку)
и они не взаимозаменяемые. перепайка абсолютно ничего не даст.
есть еще и Delphi    HRP222, Delphi    HRP552
а с родным ТНВД что? Он же ремонтируется, по ремонту выходит дешевле чем новый или даже б/у. + еще и гарантия.
увеличить
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-12-15 14:03:22)
черкасов
Привет! Спасибо ребята что просветили немного. Мой насос текёт у нас в Липецке нет спецов по такой топливной, есть один но он довно этим не занимался сказал браться не буду. Посоветовал другой насос найти и поставить , потому что он визуально посмотрел и сказал что он уже был в ремонте и если его ногами делали (плохо) то уже ремонтом не исправиш. С другой стороны если мне вести ТНВД в ремонт в Москву или в Беларусию то мне кажется по цене выйдет почти одинаково.
