Как выставить зажигание ОМ 604.910. (проблема решена)
Автор Дмитрий 9817, 13 июля 2010, 00:17:55
kostix
Цитироватьчеркасов написал(а):
у нас в Липецке нет спецов
На сырском был?
черкасов
Цитироватьkostix написал(а):
На сырском был?
Привет земляк! Точнее можеш потсказать где на сырском?
Отредактировано черкасов (2010-12-16 20:23:24)
Ptaha
Дмитрий 9817
дружище, расскажи поподробнее КАК выставить ТНВД перед установкой на мотор? Я откручивал заглушку которую ты сказал на прошлой странице, вращал почти до бесконечности, но так и не смог найти эту метку на роторе ТНВД. Правда делал это на не снятом ТНВД, прям на моторе. Друзья, ещё раз, что крутиь, куда крутитьь, как крутить, и главный вопрос, как выставить ТНВД в нужное положение перед регулировкой УОВ?
Отредактировано Ptaha (2010-12-16 22:58:54)
kostix
Надо в визитках порыться телефон найду отпишусь.
Дмитрий 9817Автор темы
ЦитироватьPtaha написал(а):
Ptaha
друг, посмотри пост 40там схема как все делать (для нашего мотора 2,2 и 2,5) какие метки смотреть и где откручивать заглушку в ТНВД, соблюдай последовательность по схеме она пронумерованна.
Впринципе выставить можно и не снимая с мотора. Просто все трудно в первый раз.
Завтра выложу чертеж приспы для фиксации ротора ТНВД, на работе осталась.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-12-16 23:49:11)
Ptaha
Дмитрий 9817
в том то и дело, что я не смог найти того положения в котором зафиксировать ротор... Проблема на сегодняшний день именно в этом, по остальным пунктам вопросов не возникает.
Отредактировано Ptaha (2010-12-17 09:56:44)
Приспасобка для фиксации ротора ТНВД Lucas EPIC
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-12-17 11:23:38)
увеличить
черкасов
Буду ждать
kostix
черкасов Лови: 8 905 682 93 03 Ильич.
черкасов
Ильич.
Это первый топливщик к которому я поехал, и который мне сказал, что такие ТНВД у нас не делают. Сейчас у него мастерская возле обл. гаи. Костя серовно спасибо за суету!
Ptaha
Дмитрий 9817
так и не смог отрегулировать УОВ, не могу зафиксировать ТНВД... На роторе большое ответствие?
Северянин.
Оно там очень маленькое,я его чясовой отвёрткой находил,совмещял все метки на двиге и после этого на тнвд находил ,о я не снимал насос а делал токо для проверки.
Ptaha
Северянин.
спа! хоть кто то откликнулся! мне тож нужно только проверить.
Правильная последовательность:
1. выставляем 1 цилиндр в ВМТ;
2. проверяем чтоб клапана были закрыты на 1-м цилиндре;
3. выставляем шкив КВ на 14 градусов после ВМТ ;
4. если всё ОК, то шкив ТНВД должен быть выставлен по метке;
Так?
