Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
Юрий-42RUS
Цитата: Kira от 25 сентября 2015, 16:17:40
Нет категорически. Лучше его вообще без нужды не трогать, черевато поломкой распредвала.
выходит только менять целиком(цепь)?
WDB2021211A425455
Ага. Возможно, вместе с успокоителями и звёздами.
Юрий-42RUS
однако... :rus_alkan:
Спасибо!
WDB2021211A425455
Цитата: Kira от 25 сентября 2015, 16:17:40черевато поломкой распредвала.
Подтянуть цепь нельзя, конструкция натяжителя не позволяет. Но, если я правильно помню, на дизеле натяжитель не имеет стопоров от обратного перемещения поршня, как на М111. Можно его выкрутить, проверить на заедания и вкрутить обратно, перезаряжать не нужно.
Только не забыть залить в него масло перед установкой.
Стопоров, вроде, действительно не имеет, но вещь нежная, старая, с калиброваными масляными каналами, а момент затяжки приличный. Погнуть-передавить чего-нибудь не долго. :rus_alkan:
Цитата: Kira от 25 сентября 2015, 17:40:47вещь нежная
Эти двигатели делались с большим запасом надежности, и сломать что-либо случайно довольно сложно.
Kira, маслом заполняют для того, чтобы при первом запуске цепь не прыгала. Я так думаю  :gogi:
Юрий-42RUS
подниму тему: похолодало до +13 утром. на холодную валит белый дымок ч/з 30-50 сек после запуска. не густой,но заметный. как прогреется до примерно 50 град.-всё уходит бесследно. не дёргается, дым обычным выхлопом пахнет. Может датчик Т двигателя неверно даёт показания блоку и поступает излишнее кол-во топлива?
WDB2021211A425455
SergeyM
просто разность температур окружающего воздуха и той хрени, что выходит из выхлопа
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Подскажите, пожалуйста, диаметры трубок  подогреватель("самовар")---фильтр---тнвд! Спасибо!
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
попытался поменять сегодня свечи... итог-1 слизана, 2я намертво засела. боюсь сломать...самое интересное было когда снял впускной коллектор:
откуда столько?? завёл, с сапуна идёт белый дым пахнет маслом и выхлопом. весь в масле  снаружи + полный колодец 4й форсунки..
Конец поршневой? масло жрёт...литр-полтора на 1000 стабильно
WDB2021211A425455
