Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
SergeyM
[/quote]  Вообщем все по новой, [/quote]звоните обсудим
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
danse87
Ребята у кого за сколько прогреваеться om604 2.2d. Мне кажеться у меня очень быстро, на холостых за 1-2мин простоя легко набирает 60градусов!
aleksk1
Приветствую всех мерсоводов. Кто подскажет чем отличается ТНВД Лукас с голубой биркой от черной. Цифры все одинаковые за исключением номера детали. ТНВД 6040700201 ЕR0053  с коротким шлейфом? :cf:
serega270864
Всем привет. Точно не помню ,но когда менял насос, была черная,а поставили с другой.Может и с голубой.Судя по работе-ничем.
aleksk1
Юрий-42RUS
долго...минут 10
WDB2021211A425455
igorw202 220dАвтор темы
  проблема решена  просто, поставил донорский  двигатель вместе  с больным LUKAS
Юрий-42RUS
Проявилось не хорошее свойство: при разгоне, при переключениях обороты как бы зависают на секунду (порой немного даже поднимаются), потом медленно падают. Проявляется только на горячем двигателе, хотя бывает и на горячем всё нормально. Толкового Диагноста со СТАРом отчаялся найти. Завыл выжимной подшипник. Может он вносит такое? Господа Дизелисты, кто сталкивался?
WDB2021211A425455
Проблема, скорее всего, механическая. Заедают тросики, тяги, педаль и т.д. Выжимной не при чём.
Юрий-42RUS
спасибо! попробую прочистить)
WDB2021211A425455
#475
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 12 августа 2015, 10:57:33обороты как бы зависают на секунду (порой немного даже поднимаются), потом медленно падают
возможно это дело в реостате, это та черная штучка, к  которой приходит тросик, а из нее дальше  управление идет по проводам. Ну  как то так. У моего мурзика  этот провал происходит в р-не 1800 об\мин, потом  как по  маслу. Уже  приспособился. Или недогазовываю или перегазовываю.
Говорят, что  в реостате протираются  в именно этом  месте дорожки, т.к. это  обороты соответствуют скорости в городском режиме.
ЗЫ , нашел как эта  шука  правильно называется    > Датчик положения педали газа диз.Mercedes C-Class w202-
Юрий-42RUS
Именно так и зовётся)) по сути обычный реостат с пружинкой)
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Кирилл, Игорь, спасибо за наводку! побрызгал клинером-стало лучше))на выходных разберу и спиртом датчик почищу...и желудок изнутри заодно :hihi:
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 13 августа 2015, 08:49:04побрызгал клинером-стало лучше)
Это радует. Порой  мы ищем  причину  в  "высоких  материях" , а она  прячется  за  кусочком грязи
