Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
igorw202 220dАвтор темы
Цитироватьsanja написал(а):
Подсоеденил насос кобратке стал кочать совторой трубки пошла соляра,
Насос какой, ТНВД? подсоединил r обратке
sanja
ТНВД Лукас. Подкапотом выходят две трубки метал с бака одна обратка кней насос которым колеса кочают продул черезбак пока совторой соляра непошла. От масла тише  движок работает.
Ты  дул в  трубку обратки?А если компрессором?
sanja
Дома нет компресора
Под капотом выходят две трубки метал с бака одна обратка к ней насос
Саня,ты к трубке обратки подсоединил насос, подал давление в бак,  а соляру с  с бака по трубке прямой куда, в канистру? Сколько литров проганял?  Грязи много было? Ты так делал?
Отредактировано igorw202 220d (2010-01-09 19:19:50)
LNAS
тоже столкнулся с проблемой на С250 94г. с утра не хочет заводиться.
точнее заводится и глохнет через секунду, а потом на стартере мучаешь минут 5.
Один раз завелась и все ок на весь день.
отдал в сервис, сказали, что сосет воздух клапан на насосе(могу ошибаться, не силен в механике, черная часть насоса, к которой подходят топливные трубки от фильтра и еще...), заменили (250 бакс.)
с месяц заводилась без проблем, но грянули морозы по - 30 и проблема вернулась.
морозы прошли, а проблема осталась. воздуха в трубках вроде нет, как мог заметить...
честно говоря с утра подходить не хочется к машине...жалко и ее и себя. денег на ремонт по 500 баксов тоже не особо могу позволить сейчас, а без машины никак.
Многие говорят про эту черную часть, только денег жалко
Отредактировано igorw202 220d (2010-01-10 07:19:40)
sanja
Да, уменя полбака было литров 25 было. Мусор тоже был. Процедил в другую кану и залил в бак прокачал ещо раз. Игорь компресором большое давление будет,незнаю в баке какие соедидинения  я туд нелазил. И схемы дмзельного бака негбе ненашол
sanja
Утебя соляра уходит обатно в бак Смотри трубки пласмасовые возле топлевного фильтра наних колечки резиновые,Может там воздух сосать. Их лучше новые поставь латов 10-12 за штуку их две, И желательно топлевный фильтр орегинал. И будет тебе счастье.
LNAS
Их лучше новые поставь латов 10-12 за штуку их две, И желательно топливный фильтр оригинал. И будет тебе счастье.
трубки это ед. что еще не меняли. колечки все поменяны. фильтр тоже меняли. вот только насколько помню, не оригинальный поставили.
я понимаю, что соляра уходит, все понимают, но найти не могут. эту деталь на насосе нашли только спустя 1,5 месяца.
sanja
Уменя была токая проблема тоже менял колечки непомогло Потомушто орегинальные колечки немного больще. Поменял орегинал трубки и забыл о такой проблеме.
Есть схемы. Найдем.
Оригинальных не нашел, сказали что от Спринтера подойдут, зашли плотно
sanja
Есть схемы. Найдем.
Фильтр в баке есть или нет.
RUS53
Во что у нас на движке может вылится замена поршневой вместе с работой и зап.частями?
+79524858928
