Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
igorw202 220dАвтор темы
Цитироватьsanja написал(а):
в баке
в бак залазил ч\з отверствия датчиков уровня.фильтра не нашел. Здесь все про бвк  https://w202club.su/viewtopic.php?id=1140" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=1140
Отредактировано igorw202 220d (2010-01-11 12:47:40)
ЦитироватьRUS53 написал(а):
Во что
Лучше не думать об этом. А как работает ТНВД после ремонта в Киеве?
Отредактировано igorw202 220d (2010-01-11 12:52:11)
Вот нашел
по струйным насосам и датчикам уровня
Первое, что нужно сделать- это посмотреть как работает обратка. Раскрути соединение резиновой трубки обратки с металической. резиновую трубку вставь в пластиковую бутылку. заведи. На холостых оборотах 1,5 бутылка должна заполнится примерно за сек 30-40. Если всё так, то проблема в левом датчике топлива. Его на замену. Если сомневаешся, то сравни сколько качает насос и сколько выливается из обратки. Разницы практически быть не должно. Если же обратка плохо работает, то проблема скорее всего в так называемом "фильтре подъёма топлива. Стоит между трубкой из бака и топливной рамкой. Если точнее, то штуцер топливной трубки из бака накручивается на сам этот фильтр, а фильтр вкручивается в топливную рамку. Это типа болта, только в нем есть сеточка. Скорее всего она и забилась. Стоит примерно 5 долл. Выкручивается ключём на 17 http://mercedes-service.ru/node/1879" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-service.ru/node/1879
Отредактировано igorw202 220d (2010-01-11 13:17:09)
sanja
Цитироватьigorw202 220d написал(а):
Вот нашел
Спасибо буду знать. Где копать если что, ато я продул надуру оно и пошло.
Где копать
Датчики уровня соединены между собой  трубкой,при снятии  они расстыковуються, там есть уплотнительное резиновое колечко. Важно!!!
sanja
Спасибо буду знать
RUS53
Как часики все ок!
+79524858928
Как часики
Рад за тебя!
Ты че вопросы по ремрнту двига задаешь? Созрел?
раис
на 604 двигателе стоит ТНВД лукас ЕРIC 70  ошибка Р1224 контроль измерения топлива это положение дозотора
попробуй поменять катушку 9160 между отсекателями где соеденяются трубки высокого давления
Раис г Бишкек
раис
Cпасибо большое! Где эта штуковина находиться и как выглядит
Отредактировано igorw202 220d (2010-09-26 22:39:55)
Дмитрий 9817
катушку 9160
помоему это есть датчик положения ротора ТНВД
RUS53
Сегодня у моего мурзика День рождения
Поздравляю пусть живет вечно=)
+79524858928
kostix
это как? 100 лет в обед что ли?  :D  :D  :D (у моего тогда тоже) :rofl:
Отредактировано kostix (2010-09-30 11:10:32)
kostix
а ты что не знаешь когда у твоего? плохо, такие даты нужно  знать
VIN WDB2021211A347535
Код завода 50
Модель C220D
Номер шасси (кузова) 2021211A347535
Номер двигателя 604910 00 060754
Номер коробки передач 717416 06 890344
Марка шин
Первый вариант шин спереди UNIROYAL
Номер заказа 0 5 250 02446
Производитель оптики VALEO
Cab 00000
Дата выпуска 29.09.95
Дилер отделение Дуйсбург (250)
Обивка салона Ткань черная (041)
Цвет кузова
702 дымчато-серебряный (закопченое серебро) металлик (с 01.01.1983)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Отредактировано igorw202 220d (2010-09-30 12:07:54)
