Снятие КПП 717.417
Автор Mr.Alave, 08 мая 2014, 14:33:15
Mr.Venik
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 18 января 2016, 20:39:47
Выжимной свистит-хрустит именно на нажатой педальке. Нажимной диск может трётся...А может и рабочий цилиндр на отжимается обратно.
Как переключения? мягко,без хруста и рывков?
Переключения без нареканий. Педаль мягкая, не западает. Про РЦС вариант имхо. Как проверить РЦС? Я так понимаю нужно снимать и визуально шток наблюдать? Почему грешил на выжимной? Пеочитал не одну темку, так писали что и симптомы различные могут быть, а не исключительно скрежет/писк при нажатии.
Зы. Я понимаю, что без снятия это гадание на кофейной гуще, но все же хотелось знать, к чему реально готовиться. Махнуть не глядя все комплектом и не интересно и жаба душит  :ah:
Зы.Зы. Как  долго твой загибался?
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
пару недель помирал.
По началу шорох и педаль немного вибрировала.
Потом как будто гайку в миксер кинули.
Потом как Много гаек в миксере.
Потом свист на выжатом и немного на отжатом сцеплении.
РЦС только снимать. А по комплекту-по идее лучше,чтобы не лазить 10 раз туда! А если сцепа не буксует не выбивает, то имхо комплект-это лишнее по деньгам.
Поставил выжимной LUK. До этого был SACHS.
Сейчас немного вибрирует педаль, но это насос ГУР помирает.
WDB2021211A425455
Mr.Venik
У меня еще до НГ шумы появились. Звук шаркающий, будто бы где то что то цепляет. А подшипник первичного валаведь тоже может шуметь? У меня и стоя на месте на нейтралке на холодную есть звук, но слабее чем на передаче в движении. А при нажатии на сцепление пропадает  :de:
WDB2100041A025532
Mr.AlaveАвтор темы
Запросто может быть подшипник первичного вала.
WDB2020181A408228
Начнете разбирать для замены подшипника первичного вала, выявится, что и остальные надо менять.
Так что, готовьте все подшипники, чтобы потом машина нестояла разобранная.
Mr.Venik
#95
так то да. гляну на экзисте, что по чем. мда... скинуть еще куда ни шло, а вот сам в коробку полезу наврятл. как бы стоимость не огорчила.  :(
И еще вопрос. Грамотный спец диагностирует причину на авто? Или же исключительно после вскрытия? (ни разу не сталкивался  :ah:)
WDB2100041A025532
Mr.AlaveАвтор темы
Если полезешь в КПП для замены подшипника первичного вала, то замена встанет по стоимости, рАвно покупки пяти б/у коробок на разборе.
WDB2020181A408228
Mr.Venik
Мда. Коробки б/у у нас в Минске (на автопривозе смотрел) 180-300$. Гродно не интересовался еще, но не факт, что дешевле.  :(
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
дорогой подшипник???
WDB2021211A425455
Sergunek
Mr.Venik, Поменяй для начала масло в коробке,залей дорогое. По твоим симптомам не похоже на выжимной.
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Цитироватьдорогой подшипник???
Где один, там и другой. Уверен, что каждый подшипник в КПП будет иметь люфт и подлежит замене, совокупная стоимость приведёт к расстройству психики)))
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Масло хоть за миллион залей, вряд ли поможет. Можно попробовать присадку супротек для МКПП, может поможет.
WDB2020181A408228
Mr.Venik
Неделя как залита атф 220 от мобил. замена была отнюдь не лишней (старого едва на литр было, да ток я больше 100 тыр км отъездил). но звук не пропал
WDB2100041A025532
Mr.Venik
глядел на экзисте 25-30$ в среднем, но некоторых на нашем экзисте в принципе нет (если менять скопом все).
WDB2100041A025532
