Снятие КПП 717.417
Автор Mr.Alave, 08 мая 2014, 14:33:15
Mr.AlaveАвтор темы
А по нынешнему курсу в копеечку влетает переборка кпп.
WDB2020181A408228
Mr.Venik
у вас да, у нас в копеечку влетало всегда  :hihi:
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Venik от 20 января 2016, 08:38:52
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 19 января 2016, 18:14:55
Цитата: Mr.Alave от 19 января 2016, 17:29:09
Если полезешь в КПП для замены подшипника первичного вала, то замена встанет по стоимости, рАвно покупки пяти б/у коробок на разборе.
дорогой подшипник???
глядел на экзисте 25-30$ в среднем, но некоторых на нашем экзисте в принципе нет (если менять скопом все).
экзист этот...подшипники генератора по 800рэ предлагал. поехал на рынок и взял SKF по 300 и 400р. соответственно))
WDB2021211A425455
Mr.Venik
ну там проще: валео либо бош. здесь же онли мерцедес. ну или подобрать по размерам, если известны. вот ток стоит ли?
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
Проще узнать размеры подшипников. SKF ,FAG ничем не хуже подшипников со звездой.
WDB2021211A425455
Mr.Venik
эзист таких данных не выдает. может пец каталоги по коробасам есть - х.з. как и то, есть ли нужные подшипники у тех, кто занимается их ремонтом.
Зы. Пока в поиске толкового диагноста.
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
на ELCATS берёте номерок подшипников и в гугл... искать аналог.
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Я пытался найти размеры этих подшипников. Нашёл сайт с производством подшипников, слил им номера, они посмотрели, сказали, что есть параметры и выдали только название SKF, размеры не указали, сославшись на то, что всё равно у них не буду заказывать. Вот так.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
я на генератор находил.На англ языке правда...
WDB2021211A425455
Mr.Venik
Подозреваю, что для генераторов они более унифицированы, чем для КПП. Бегло нашел внутренний диаметр и ширину ток. И это только по одному.
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
типов подшипников не более 10. из них в наших МКПП реально используется от силы 3.
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
У кого будет большее желание перебрать свою кпп, тот и сможет найти все эти подшипники. Я просто заменил родную 417 на 416 с длинным валом.
WDB2020181A408228
A0069816625 = 30x68x21 = L014QTDF = LLUANCS23=.....  ;) :) ;)
Mr.AlaveАвтор темы
#118
Ну вот. Начало положено. Можно указывать с какого вала и его назначение.
WDB2020181A408228
А для тех кому религия ГУГЛОМ пользоваться не позволяет ( я нашел за 5 минут ) = http://tp-kmv.ru/podshipniki-legkovyh-avtomobiley
берете  ваш оригинальный номер , копируете , далее заходите поссылке которую дал , нажимаете вместе CTRL+F  и вставляете номер ориг подшипника - ентер  :)
