Снятие КПП 717.417
Автор Mr.Alave, 08 мая 2014, 14:33:15
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Alave от 11 января 2016, 23:11:48
Это не спеша и в первый раз  :winkwink:
домкратить коробас обязательно до выкручивания болтов крепления к двигателю?
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Первый раз домкратил, но эта процедура оказалась ненужной. Коробка будет висеть на прикипевшей грязи и на направляющих, но надо смотреть по месту. Следующие три съёма КПП проводились только головками и ключами, никаких подпорок не ставил.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
спасибо)) на выходных грандиозное ТО, вкл. снятие КПП!
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
EQUALIZER
Привет. Прочитал твой отчет, и снял свою кпп, многого ты не указал, но не критично. У меня такой вопрос. У меня кпп шумала на  найтралке, выжимал сцепление переставало шуметь. Так же на первой и второй передаче словно на гусеничном тракторе звук. Другие передачи нормально. Я заказал коробку б/у. И когда свою снял, то если рукой крутить никаких аномалий и шума нет. Мотор я меня и при смене мотора звук остался и я пришел к выводу что кпп. В общем свиду моя кпп и кпп что купил б/у одинаковые если рукой крутить. В моей даже мешьше люфт первичного вала кпп, в той что пришла, даже трет об трубку по которой ходит выжимной. Короче я ожидал что моя кпп в хлам, но я ничего аномального не вижу. Думаешь может быть что то в сцеплении и в подшипнике маховика, или с маховиком что то? Повторюсь, тракторность на первой передаче. Кстати когда в горах еду и большой уклон очень сильно слышно трение. В общем повезу две коробки на диагностики к механику.Пусть скажет какая лучше. А вообще если крутить первичный и вторичный вал кпп, между ними должен быть люфт?
Sergunek
Цитата: EQUALIZER от 15 января 2016, 23:49:04У меня кпп шумала на  найтралке, выжимал сцепление переставало шуметь.
У меня тоже шумит но очень слабо,при замене на новое сцепление и новый выжимной ,звук остался прежний.
Mr.AlaveАвтор темы
ЦитироватьПрочитал твой отчет, и снял свою кпп, многого ты не указал
Интересно, чего я мог не указать, мешающее снять КПП?
ЦитироватьУ меня кпп шумела на  нейтралке, выжимал сцепление переставало шуметь
Скорее износ подшипников У меня тоже шумела, вторая купленная тоже шумит, но меньше.
ЦитироватьКстати когда в горах еду и большой уклон очень сильно слышно трение. Думаешь может быть что то в сцеплении и в подшипнике маховика, или с маховиком что то?
Может начинает пробуксовывать диск сцепления? У меня в хлам был разбит подшипник маховика, он мало влияет на шумность, многие про него забывают и ставят КПП без этого подшипника. Если умирает маховик, то будет дерготня при трогании, лязг на ХХ, удары в районе КПП при преключениях.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
Я это сделал! Заменил выжимной подшипник.
-Снятие КПП 5 часов
-Замена 1 минута.
-Установка КПП 5 часов.
Подшипника просто небыло. Заклинило,протёр вал КПП(немного) и лепестки нажимного диска. Внутри как блёстки! Всё было усыпано разрушившимся сепаратором и телами качения!
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
 :good: Как теперь со звуком?
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
ТИ-ШИ-НА!!! подмазал подшипник,его втулку на валу,вилку и лепестки нажимного. Теперь педалька мягкая такая)))
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Мои поздравления... :bye:
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Всегда рад помочь и не только я.
WDB2020181A408228
Mr.Venik
-Снятие КПП 5 часов
-Замена 1 минута.
Приветствую. Пару вопросов от новичка. Ну как новичка? Почитывал периодически  :D
1. Каковы симптомы "наевшегося " выжимного? Мне тоже сия процедура предстоит судя по всему.  :( Шелестит что то в коробасе на передаче, при выжатом сцеплении пропадает. Также на нейтралке на холодную немного слышно, но опять же при нажати педали сцепления пропадает. Началось с похолоданием да -20 у нас, но не уверен на 100%, мот и совпадение. Грешу тоже на выжимной.
2. Какого производителя брал?
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
-Снятие КПП 5 часов
-Замена 1 минута.
Выжимной свистит-хрустит именно на нажатой педальке. Нажимной диск может трётся...А может и рабочий цилиндр на отжимается обратно.
Как переключения? мягко,без хруста и рывков?
WDB2021211A425455
