Снятие КПП 717.417
Автор Mr.Alave, 08 мая 2014, 14:33:15
Mr.AlaveАвтор темы
Вот обещанное видео:
1. на первом видео моменты на 7 и 56 сек
2. на втором видео моменты на 6, 21, 27, 33 и 48 секундах.
Не нашёл как залепить видео.
https://www.youtube.com/watch?v=lR1PKIpE9iM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pfw5UtxvbAo&feature=youtu.be
WDB2020181A408228
Sergunek
#31
Цитата: zproxter от 23 октября 2014, 17:38:40А может трясти из-за порепанной резинки на подвесном
Была бы вибрация при скорости от 60 км.ч или гул.
Цитата: zproxter от 23 октября 2014, 17:50:27но они без кондёра были, а значит с одномассовым маховиком, но у них сцка такая супер мягкая педаль сцепления
У меня тоже без кондея и педаль супер мягкая,да и вообще причём здесь двухмассовый маховик ,может лепестки китайской корзины слишком сильно нажимают на диск сцепления.Со старым сцеплением педаль мягче была?
Sergunek
#32
zproxter, Кстати на прогревочных оборотах если трогаешься то трясёт?У меня супер гладко трогается.
У меня так же трясёт как и у тебя на видео,но это происходит на жаре и в толкании в пробке,сейчас при -10 градусов этого не наблюдается.
Вот например Almay у себя менял двухмассовый маховик ,поставил б/у и ему повезло, вибрации больше не было.
Да и вообще проблему с троганием обсуждаем здесь:Здесь.  Там больше людей читает. :)
Mr.AlaveАвтор темы
Нет, что с новой корзиной, что со старой, абсолютно одинаково и тряска в том же диапазоне оборотов, как-будто ничего и не менял.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Один раз нормально трогается на прогревочных, а потом также колбасит. Значит эта проблема находится в сцеплении?
WDB2020181A408228
talga05
То же всё лето с этой проблемой боролся. Так и не победил. Менял два раза маховик, брал б/у, люфта не было вообще. Месяц езды и всё, опять тряска начинается. Щас мучаюсь с переделкой на простое сцепление. Маховик и коробас с переделками вроде встали. Теперь осталось кардан подобрать по длине, мой оказался короче. Надеюсь получится.
kuncik
ГЦС ни кто не прибывал менять,он тоже может быть виновникомвиновником тряски.
Sergunek
Цитата: kuncik от 26 октября 2014, 21:55:39ГЦС ни кто не прибывал менять,он тоже может быть виновникомвиновником тряски.
технически обоснуй,что там должно произойти чтобы трясло.
kuncik
Цитата: Sergunek от 26 октября 2014, 22:03:11технически обоснуй,что там должно произойти чтобы трясло.
Манжетки перепускают и диск не плавно прилегает к маховику-это мое мнение.
Sergunek
Цитата: kuncik от 26 октября 2014, 22:41:36Манжетки перепускают и диск не плавно прилегает к маховику-это мое мнение.
Если манжетка перепускает то педаль сцепления не вернётся а останется в полу,откуда обратно её только руками.
маховик бу, а надобно новый и это, а чем диск центровали?
Цитата: talga05 от 26 октября 2014, 20:47:39Менял два раза маховик, брал б/у, люфта не было вообще. Месяц езды и всё, опять тряска начинается.
а подшипник не меняли? который "игольчатый"
Mr.AlaveАвтор темы
Похоже, что эта проблема двухмассовичничков.
WDB2020181A408228
Sergunek
zproxter,  У меня одномассовый маховик а проблемы те же.
talga05
Всё таки победил я эту тряску. Переделка на простую сцепу решила мою проблему. 3 дня езжу, пока всё гуд.
