Снятие КПП 717.417
Автор Mr.Alave, 08 мая 2014, 14:33:15
andreylc
спасибо огромное за отчет, очень развернуто и все понятно.
есть вопрос, болт трубки сцепления, который подходит к рабочему цилиндру он там на сколько?
WDB2020181F014257
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Короче, недолго отъездил (около 2000) я на этом комплекте сцепления и опять появилась та же проблема: дёрганье при трогании..., эх...
WDB2020181A408228
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Mr.AlaveАвтор темы
Заводской Китай, фирмы не помню. На фотках может видно.., нашёл BM называется, по-пиндосски буквы написаны.
WDB2020181A408228
Sergunek
Цитата: zproxter от 05 сентября 2014, 11:29:00Короче, недолго отъездил (около 2000) я на этом комплекте сцепления и опять появилась та же проблема: дёрганье при трогании..., эх...
Может всё таки маховик виновен.
Mr.AlaveАвтор темы
Возможно, но менять его не буду, так как это дорого!!!
WDB2020181A408228
Sergunek
А может дешёвое сцепление??? У тебя постоянно дёргает  при трогании или бывает плавно?
Mr.AlaveАвтор темы
Когда трогаюсь задним ходом, то норм, а вот вперёд трясёт, если посильнее газонуть, то тоже норм.
WDB2020181A408228
Sergunek
Я если еду почти без пробок то у меня не трясёт,трогание очень плавное.
Mr.AlaveАвтор темы
Блин, снимал снова КПП и менял корзину на ту, которая раньше стояла. Диск сцепы вообще как новый, да и китайская корзина в ОТС, в общем поставил всё на место и воткнул новые болты. Поехал прокатиться и через 10 км опять вибра, ссцука, ведро мля, зла не хватает уже. Может это вообще не из-за сцепы, может есть какие-то ещё причины, которые выдавали бы подобный косяк. (мои сейчас траблы: небольшое троение на ХХ до 60гр или до 2000об/мин, в подуху КПП вставлена инородная мягкая резина, небольшое отслоение втулок задней муфты кардана). Кстати, при движении задним ходом всё также нормуль, и ещё, если машина хоть чуток едет, то на первой дальше едет нормально, не трясёт, а трясёт именно при трогании. На второй при трогании тоже ОК.
WDB2020181A408228
Sergunek
zproxter, Ты можешь видео снять как у тебя трясёт при трогании?
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Завтра сниму видео, как колбасит при трогании. А может трясти из-за порепанной резинки на подвесном или из-за опоры КПП, куда воткнута резинка инородная. Также интересует, насколько мягкой должна быть резиновая ответная часть опоры, которая прикручивается к КПП, может это её колбасит, а передаётся на агрегаты.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Ещё мужики подскажите, я вот рулил на двух других 202, но они без кондёра были, а значит с одномассовым маховиком, но у них сцка такая супер мягкая педаль сцепления, что после своей я даже не понял, что её нажимаю, а у меня тяжёлая. Это нормально для 2-массового маховика или главный цилиндр менять надо?
WDB2020181A408228
