Как правильно посчитать пружины по баллам.
Автор kuncik, 21 апреля 2014, 19:57:21
Все благодарности выражаем sledge hammer за подробное разжевывание тонкостей.
Оригинальный пост здесь: Как правильно посчитать пружины по баллам
Покурить можно еще здесь: Как посчитать пружины с помощью ЕРС
Собственно в связи с тем что у многих это вызывает вопросы, внимательно читаем эту тему:
Итак, берем вот такой вин: WDB2100631A453141
это обычный дорестайловый е280
открываем епц, лезем в 32 группу и начинаем с подгруппы 015 - передняя подвеска и пружины
далее тыкаем на пружину и видим, что их аж целых 3 штуки, как-же выбрать подходящую?
Для этого читаем "футноты" или сноски по русски говоря.
первый для самого подбора пружин, и прежде чем к нему перейти нужно прочитать второй : он говорит вам есть ли на машине спортподвеска:
На данном фото написано что на машине стоит спортподвеска и указаны коды опций, которые могут вообще быть в 210х, обозначающие её.
так-же может быть 955 код это элеганс и 482й код - это задранный жесткий элеганс, именуемый в народе увеличенным дорожным просветом.
теперь тыкаем верхнюю сноску, слева видим кол-во базовых баллов (зависит от типа) и далее баллы которые зависят от наличия у вас каких-либо опций:
конкретно на этой машине есть кондиционер, автоматическая коробка, люк, радиоприемник, память сидений, и фароомывалка :)
в итоге из допов 18 баллов + 38 основных = 56 в сумме.
кстати, рекомендую распечатать эту страничку и чиркать ручкой прям на ней - шансов ошибиться гораздо меньше :)
дальше в этом же окне спускаемся ниже, чтобы увидеть номера пружин и проставок :
обратите внимание, что для авангардовых и спортподвесок пружинки свои и номера их подписаны!
элегансовые/классик/482 код идут в самом начале списка.
в итоге имеем:
в диапазоне 56-61 баллов
пружины 2103211604
проставки 2103210584 (5 пупырок)
ничего сложного вроде нет :)
на этих пружинах машина будет иметь штатный авангардовый просвет в районе 11.5 сантиметров
для тех кому это низко или есть боязнь того что пружины просядут (ололо!) то нужно купить следующие, 2103212104 и поставить 1 или 2е проставки.
где-то была фотка тачки с таким безобразием, но я её чето найти в компе немогу, найду выложу здесь. дорожный просвет будет больше, нечто среднее между авангардом и елегансом. на управляемости и жесткости не сказывается.
Цитата: sledge hammer
п.с. по данной теме принимается конструктивная критика в любой форме для улучшайзинга её, тк. это будет помещено в ФАК по мере усовершенствования.
п.п.с. попрошу без оффтопа в данной теме, все вопросы только и только касаемо подбора пружин и нюансов с этим связанных. не пишите откровенной ерунды, а также запросы типа посчитайте пружины на мою тачку - это будет всё удалено, пользуйтесь специальными темами, они есть на форуме.
  Ссылка
Цитата: sledge hammer от 19 мая 2015, 20:25:35
на картинки с запчастями тычешь - это группы деталей машины
На скрине уже тыкнул на пружины. Дальше некуда тыкать.
Цитата: Almay от 20 мая 2015, 00:09:15
Цитата: TITOFF от 19 мая 2015, 21:27:31Дальше некуда тыкать
С планшета эта кнопка не активна  :al:
А как на русский перевести?
Цитата: TITOFF от 20 мая 2015, 00:27:23С планшета эта кнопка не активна
попробуй другой браузер
Цитата: TITOFF от 20 мая 2015, 00:27:23А как на русский перевести?
там внизу кнопка выбора языка должна быть
ну сайт не под планшет
кирил
Дмитрий, у меня классик, премного благодарен.
pahan.spb
Цитата: san81 от 21 мая 2015, 15:31:47можно по отметкам(цветным полоскам) узнать правильные ли пружины у меня стоят?
по цв полоскам возможно определить ОЕМ номер пружин
и что это дает?! или потом сравнить по вину какие должны стоять?
Цитата: Almay от 21 мая 2015, 15:53:53по цв полоскам возможно определить ОЕМ номер пружин
как определить?  :)
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 18 мая 2015, 12:58:32Перед: насчитал 35 баллов, что соответствует "нормальной подвеске" и пружине A2023211504 и проставке A2103210284
Если у вас "Есприт", то пружина A 1703210004 и проставка A2103210484
Зад: 27 баллов  для "нормальная подвеска" -A 202 324 17 04 , проставка  A210 325 02 84
по одному баллу что там что там не хватает
но номера правильные)))
Цитата: sledge hammer от 21 мая 2015, 19:32:20по одному баллу что там что там не хватаетно номера правильные)))
:bz:
Цитата: san81 от 21 мая 2015, 16:54:25как определить?
я смотрел в каталоге TRW, но сейчас там на сайте какой то глюк..вообще детали на МВ не показывает :ranting_w:
сергей смоля
Мужики, помогите безтолковому правильно просчитать пружины .элеганс
