Двигатель греется, печка не греет
Автор Edige67, 30 января 2014, 20:38:54
Edige67Автор темы
не определил не знаю с чего начать что откручивать
Сегодня на машине ездил? Как температура радиатора (см. выше)?
Скинь ремень, покрути помпу рукой. Должна крутиться плавно, без посторонних звуков.
Edige67Автор темы
Я на ней уже 2ой день не ежу   движка греется и печка холод
Edige67Автор темы
да кстати мне седня сказали что  менять помпу это тяжело самому менять трудно все ремни тяжело скидывать ставить надо правельно
и то что помпа стоить будет 5000р !! это так?
Цитата: Kira от 30 января 2014, 22:56:55Чтобы убедится окончательно, можно скинуть трубку, идущую на печку, подставит бутылку и крутануть мотор.
Edige67Автор темы
СПАСИБО СЧАС ПОЙДУ ПРОБЫВАТЬ ЧЕРЕЗ 20 МИН ОТПИШУСЬ
Цитата: Edige67 от 31 января 2014, 20:27:11мне седня сказали что  менять помпу это тяжело самому менять трудно
Не очень это трудно. Но если сомневаетесь, то лучше конечно доверить специалисту. Ваш номер помпы A 111 200 40 01, стоимость от 1,5 (заменители) до 11 тыс (оригинал), но вполне достойную можно купить в районе 2,5- 3 тыс
Edige67Автор темы
ВОООООООООООООХОХОХО- 11Р ДОРОЖЕ ЧЕМ НАСОС
И обязательно смените  или проверьте плотность антифриза, скорее всего из-за него у вас и летят детали.
Edige67Автор темы
звук странный при работе щелкает что-то
Тут не телепаты :) Подробнее.
Edige67Автор темы
бог знает походу помпа  и трещит  !!! холодно и темно счас наулице немагу открутить ничего!((((
Rus07
Возьми шприц и попробуй вытянуть порцию антифриза из расширительного бачка. Проверь его консистенцию на морозе.
