Замена помпы C180 (фото)
Автор kosx, 09 сентября 2009, 13:59:28
kosxАвтор темы
Начнем. Путем нехитрых умозаключений я выяснил, что потекла помпа (мокро на асфальте под двигателем + капли со шкива самой помпы)
Обзвонил магазины, из двух в наличии купил Dolz за 2.9 т.р. (вторая "Оптимал" 2.8 т.р.) + красный герметик Абро. 50р. (Это было давно, цены скорее всего изменились, да и герметик был подделка, покупайте оригинальный!)
Сливаем тосол.
Ключем на 36 (рожковый) откручиваем !!!вправо!!! гайку вентилятора. Если проворачивается шкив, рукой возле генератора сжимаем ремень, тем самым натягиваем его и все получается.
Далее ослабеваем головкой на 10 четыре болтика, которые держат шкив помпы, но не откручиваем до конца. Опять держим ремень рукой.
Снимаем ремень, головкой Торкс на 8 отжимаем его против часовой стрелки. (У меня была простая головка, поэтому при сборке она ессесно сорвалась и помог газовый ключ)
Снимаем шкив помпы до конца.
Снимаем шланги, 3 шт., для этого откручиваем хомуты.
Головкой на 10 откручиваем 6 болтов (и 2 болта головкой на 13) помпы. Подставляем емкость для неслитого тосола и снимаем помпу.
Расположение болтов (если кто не запомнит какой от куда).
Сливаем с рядом стоящего Урала солярку для мойки деталей...
Фото нет))
Старую прокладку срезаем ножом, а грязь отмываем солярой или бензином...
Протираем для обезжиривания спиртом или растворителем место под помпу...
Намазываем герметиком новую помпу, клеим на нее прокладку, и мажем место под помпу. Ставим ее на место и закручиваем болты, главное не перестараться! Прежде чем посадить помпу на место следует одеть правый шланг на место, дабы потом проще было.
Намазываем шланги герметиком и сажаем на место, затягиваем хомуты. Ставим на место шкив, закручиваем 4 болтика.
Одеваем ремень, затягиваем до конца болты на шкиве и прикручивает вентилятор !!!влево!!!
Заливаем тосол.
Обновил 17 ноября 2014 года.
з.ы. Я уже не мерсовод, но этот форум у меня в душе остался самым лучшим!
kosxАвтор темы
Теперь два вопроса. :question:
Тосол слил с радиатора, примерно 4,5л. Разлил при снятии помпы примерно 1-1,5л.
Залил слитый тосол, долил 2 литра нового, а он все не поднимается до уровня....
https://w202club.su/radikal/000/F/s40.radikal.ru/i087/0909/c4/cc85bdb58f18.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s40/i087/0909/c4/cc85bdb58f18.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i087/0909/c4/cc85bdb58f18.jpg" />
Лить ещё?  :dontknow:
И для чего эта клема и куда идут провода?
https://w202club.su/radikal/000/F/s52.radikal.ru/i135/0909/13/17c1f5aad39f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s52/i135/0909/13/17c1f5aad39f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i135/0909/13/17c1f5aad39f.jpg" />
Ant0n
kosx Хороший отчет!!! :cool:  У меня зимой потекла, не стал делать это на улице...отдал в сервис!
к разъему должна идти фишка... которая в свою очередь идет на приборку сигнализируя об уровне ОЖ (поправьте если не так).
Мне кажется больше не стоит лить, при расширении все выльется на  :shine:  улицу
з/ы за уровнем первые дни поглядывай (может воздух и т.д.)
Отредактировано Ant0n (2009-09-09 22:45:32)
kosxАвтор темы
Ant0n
Спасибо, старался.
А уровень где? Как определить, что хватит? :blush:
NURLAN_KG
Прогрей двигатель, включи печку на полную, а потом дави на газ толчками. А потом долей до уровня. У меня отдельный расширительный бачок стоит. В мануале сказано что в машинах без отдельного расширительного бачка надо лить до начала темной зоны. А если и темной зоны нету - то уровень находится в заливной горловине.
kosxАвтор темы
:O А я думал, что тосол всегда в печке, ну что регуляторы температуры открывают не кран отопителя, а регулирует подучу воздуха на радиатор печки?
kosx
молодца
как раз электроклапан (их называют Яйцами) регулирует подачу горячей ОЖ в радиатор отопителя
kosxАвтор темы
NURLAN_KG
Сам нашел "мануал", действительно, так и написано! Благодарствую!
Все понял, спасибо!
C180NSK
это датчик уровня охл.жид. провода должны выходить примерно где защелка капота))
kosxАвтор темы
Ничего там не выходит... Уже все обыскал... Да уже лампочка на панели приборов перегорела :D
kostyan
Народ подскажите мне тоже сказали менять надо помпу, а я им не верю как проверить рабочая или нет? у меня на помпе есть люфт! и еще у меня постоянно горит лампочка уровня антифриза, уровень антифриза в норме.
C180NSK
Цитироватьkostyan написал(а):
есть люфт
меняй!
горит лампочка
смотри датчик уровня(помпа не причем))) и где то тема про это была тут!
kostyan
как его смотреть что тоже мянять? может пробка быть из-за этого горит?
a-19-andy
Большое спасибо kosx! теперь мне не страшно самому менять помпу))
Демьян
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
