Двигатель греется, печка не греет
Автор Edige67, 30 января 2014, 20:38:54
Цитата: Aleksey976 от 01 февраля 2014, 18:28:03Может все таки не достаточно охлаждающей жидкости или вообще нет. Вот он и сходит с ума. Соответственно и помпе нечего качать.
Мы с Kira, говорим о том же самом :yes3:
Aleksey976
WDB2021941F913815, 1999 г.в., серебро, универсал, дизель,Мотор 611.960.
Edige67Автор темы
ЭТО ПИИИИ открутил патрубки с помпы на печку и на радиатор с печки воды вообще не было с радиаторы ушла и с головки слил литров 5 непонятной житкости ржавого цвета закрутил все опять на место расширитель опустошился ! купил антифриз залил его под завязку  в расширитель как мне его прогнать в печку патрубки трогаю как-будто пустые
Цитата: Edige67 от 01 февраля 2014, 20:10:46как мне его прогнать в печку патрубки трогаю как-будто пустые
Читайте, здесь все описано http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/5-2-1-benzinovye-dvigateli.html
Цитата: Vadim1984 от 30 января 2014, 23:18:07
Edige67, если при 120 сразу заглушил, то не страшно.
Как раз наоборот, это плохо.
Не страшно, это когда не заглушил и он остыл, на рабочую.
Теперь промывать и заливать правильный антифриз.
Edige67Автор темы
Сё ясно в радеаторе отопления замерз антифрис -20 выдерживал а -27 не выдержал. Стал прогревать машину по тихой заводил грел глушил  большой круз заработал а в отоплении я ток понял снег был. Да перед этим слил старый антифриз с радиатора ГБЦ помпы раширитиля и залил новый потом только стал прогонять печку. Патрубок с блока в салон был теплый а другой шланг где яйца находятся это обратка по этому он и был холодный  из-за снега в отоплении была плохая циркуляция вот и кохзалось что уровень  ОЖ мал счас вроде все как в норме. Ну я так понял других соображений нет :) :) :)
Edige67Автор темы
Да жидкость сливал бл..... там не фриз а ржавая вода рыжая мутная счас +будет хочу охл систему почистить может подскажите чем! Кто--то гдето пепси чистил заливаеш ждеш и вся ржава сходит видео было как думаете можно? Писал с телефона сор за ошибки :acp:
Aleksey976
Спрайта или фанты еще налей туды!
Не патриотично. Только квас! Лучше с хреном. Если не найдёшь, можно кусочками покрошить.
Цитата: Aleksey976 от 04 февраля 2014, 13:15:07Спрайта или фанты еще налей туды!
Цитата: Kira от 04 февраля 2014, 15:53:34Только квас! Лучше с хреном. Если не найдёшь, можно кусочками покрошить.
Народ! Не пишите чепухи! Это не флудилка!!! А вдруг кто-то не поймет вашего юмора? :o
Извините  :ah:
Промывка системы охлаждения
5 При нерегулярной замене охлаждающей жидкости, а также при потере антифризом своих качеств эффективность системы охлаждения может значительно понижаться, ввиду зарастания каналов грязью, ржавчиной и т.п. Эффективность системы охлаждения можно восстановить промывкой.
6 Радиатор следует промывать отдельно от двигателя, для предотвращения лишнего загрязнения.
Промывка радиатора
7 Отсоедините от радиатора верхний, нижний и все остальные шланги.
8 Вставьте в верхний патрубок радиатора садовый шланг. Промывайте радиатор струей чистой воды до тех пор, пока из нижнего патрубка не потечет чистая вода.
9 Если в течение продолжительного времени вытекающая вода остается грязной, промойте радиатор специальным моющим средством, выполняя инструкции изготовителя. При значительном загрязнении вставьте шланг в нижний патрубок радиатора и промывайте его в обратном направлении.
Промывка двигателя
10 Снимите термостат, затем временно установите крышку термостата. Установите регулятор температуры отопителя на максимальное значение.
11 Отсоединив верхний и нижний шланги от радиатора, вставьте садовый шланг в верхний шланг радиатора. Пропускайте струю чистой воды через двигатель до тех пор, пока из нижнего шланга не потечет чистая вода.
12 После завершения промывки установите термостат и присоедините шланги.
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w202/mercedes-benz-418-10.html
В продаже есть промывки для системы охлаждения. Зимой промывать садовым шлангом не очень приятно.
Aleksey976
Ну, а почему нет-то. Кока-кола ржавчину разъедает. Значит и там всю бяку разъест. Главное не злоупотреблять. Один чувак на 124 так делал.
Цитата: Aleksey976 от 04 февраля 2014, 18:54:38Кока-кола ржавчину разъедает.
Кола при температуре будет выделять сахар и другие бяки, который будет оседать внутри системы. Если есть желание, то
Цитата: Pavel0861 от 04 февраля 2014, 16:22:22есть промывки для системы охлаждения.
или накрайняк лимонная кислота. А вообще, можно просто водой достаточно хорошо промыть систему.
