Куда смотреть при диком расходе топлива?
Автор Руслан У., 25 декабря 2013, 11:32:28
Цитата: Руслан У. от 25 декабря 2013, 12:08:05С нормальной диагностикой у нас проблемно, либо китайская старуха либо диагносты не компетентны
Ну есть же у вас Адонис-Авто, не таких уж космических денег стоит диагностика двигателя. Должны выдать распечатку теста и рекомендации, что надо сделать. Я понимаю, что религия не позволяет к дилеру обращаться, но при таком расходе ездить - себе дороже может выйти.
Лишнее топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров, поршни работают на сухую. В результате - задиры цилиндров и убитый двигатель.
Руслан У.Автор темы
#46
То что они официалы не делает их компетентными, диагностика по записи на неделю (от 2500)+ куча обязательных услуг а-ля мойка авто и двигателя (1500 рублей)  и тд... короче проще БОШевский расходомер купить.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Цитата: Руслан У. от 27 января 2014, 19:35:47проще БОШевский расходомер купить
А если не поможет? Так весь двигатель по запчастям и купишь.
Руслан У.Автор темы
#48
Тоже верно... Но чаще установка причин обходится дороже запчастей.
Да и диагностическую карту они на руки не выдают - только рекомендации
Руслан У.Автор темы
Вчера заехал на диагностику, смотрели лаунчем Х431 и китайским старом, проблем не обнаружено, кроме сохраненных ошибок предкатализаторных лямбд и отсутствия связи с термостатом. Сервисмен говорит мол из-за морозов такой расход, на его дизельной Мл-ке 350 расход 30 хотя должен быть 10-12 литров.
Записался к официалам на 4 февраля на диагностику двигателя и электрики.
Anton77790
Может и из за лямбд аппетит появиться,неправильно показания подают на мозги(бедная смесь) и мозги добавляют топлива
Егорыч
Я  изначально говорил, лямбды либо оригинал либо бош,остальному не верю!!!На моем 220 стоят от калины (эксперимент)Выше 13 по городу не подымается.Если все подключено правильно ошибок не будет.Читай машину старом лянч в помойку.А выхлоп не сечет случаем на выходе с головы???
Умное лицо,это еще не признак ума
Егорыч
И еще если выбиты каты
,а мозг не перепрошит тоже будет лажа с расходом.
Kramarenko
сурьёзно? Где такое услышал и почему это будет? Разве что, если предположить расположение кислородного датчика после катализатора, то ещё куда ни шло, а так в чём лажа то?  :de:
Anton77790
Цитата: Kramarenko от 30 января 2014, 22:56:32расположение кислородного датчика после катализатора
так это у кого как.у него 240,если 112й то 2лямбды до и 2 после
Руслан У.Автор темы
#55
Егорыч, Anton77790,  Лямбды предкатализаторные оригинал вставил весною, вторую пару никогда не трогали, они вроде бы вообще отключены.
Это как? Не понимаю сказанного))
Еще смущает то что постоянно литрами течет из выхлопной. Ничем не пахнет, безвкусная прозрачная жидкость. Выхлоп очень едкий без изменения цвета.
Егорыч
Если выхлоп воняет-катов нет.Теперь вопрос по кодировке.Старом нужно посмотреть отключены ли задние кислородники???Может у тебя лямдарегулирование совсем отключено,тогда впрыск идет по умолчанию,а это и есть 30 л га сотню.Диагноста за уши и любой ценой считай код в блоке моторном.Посмотрите в действительных значениях что включено,что выключено.Если блок ругается на лямды,значит он их отключил и работает по умолчанию вот тебе и твой расход!!!Теперь,код запиши на бумагу и сюда его.Посмотрим что накуралесили.
Anton77790
Цитата: Егорыч от 31 января 2014, 08:17:39тебя
Во во,а если отключены то кто то колдовал с кодировкой,и возможно начудил.если других вариантов нет(дмрв живой итд),я бы начал со старухи,кодировка и проверка знающим человеком как все там отключали(сам пока незнаю как это делать грамотно,хотя старом обзавелся)
Руслан У.Автор темы
Егорыч, Но при t выше -10 расход в пределах 14-16 литров, жор на морозах начинается, и чем холоднее тем больше жрет - эквивалентно градусам))
На состояние  лямбды и прочего наши сервисники не смотрят, только на наличие ошибок смотрят, если ошибок нет значит все ОК и идем дальше.
По диагностике какие "пункты" требовать в диагностической карте?
Можно ли как-то обнулить все настройки на "заводские" и чем это грозит?
Егорыч
Могу предположить что лямды вообще отключены и моск ориентируется на температуру вс воздуха.Вот и расход.Еще раз для примера,мой 112 2.8 объем в нормальном городе ел 11-13 литров.Ничего не колдовал, просто все работало.
Посмотреть нужно-
Включено ли лямдалегулирование.
Послекатовые отключены или нет??
Войти в моторный бу и считать кодировку.Она в цифровом формате 566776543 и т.д.
