вопрос по теплу в авто
Автор Илюха54, 13 декабря 2013, 19:36:36
TCooper
Слегка пшикать должно даже на теплом (~50гр.) моторе. Система не держит давление.
Aleksandr_kgz
Цитата: TCooper от 13 декабря 2013, 23:27:20Система не держит давление
где искать?
антифриз чуть-чуть уходит - в районе сливной пробки радиатора, но только при - 18 и больше... за год литра 2 доливаю...
и еще - на бачке расширительном, под пробкой - горловина прокручивается градусов на десять....?!
VIN: WDB2020201F622130
TCooper
Aleksandr_kgz,
Я думаю, дело в пробке. Больше нигде не подтекает?
tropogan
https://w202club.su/index.php?topic=6516.msg302906#msg302906
а вот кстати уже тема поднималась про заслонку рециркуляции
Dmitry Pisarev
Задам тут свой вопрос, ситуация схожая. Температура стабильно 80, горячий воздух идет, НО. Справа в ноги дует более менее хорошо, слева еле еле, моторчик чистил, фильтра нет. На стекло тоже дует слабо даже на 4 скорости. Сильный шум (не путать с шумом вентиллятора) в верхней части торпеды, как будто дует где то внутри, а не в сопла, такое ощущение что что-то забито конкретно, может на радиаторе печки уже слой листвы/грязи? 111.920 94г
Цитата: Pisarev от 15 декабря 2013, 13:08:11Сильный шум (не путать с шумом вентиллятора) в верхней части торпеды, как будто дует где то внутри,
рукава короба могут быть неправильно вставлены. Надо снять хотя бы обшивки снизу и посмотреть откуда сифонит. Забиваться там особо нечему
Dmitry Pisarev
Спасибо, посмотрю. Причем раньше если вент вкл на 4 скорость и открыть средние воздуховоды в панеле, оттуда летело все подряд с приличной скоростью, щас и с них дует еле еле
TCooper
Pisarev, слетел воздуховод, скорее всего, бывает. Я свои скотчем перемотал в местах сочленения.
Dmitry Pisarev
Чтобы поправить, надо полностью торпедо снять?
Цитата: Pisarev от 15 декабря 2013, 16:48:56Чтобы поправить, надо полностью торпедо снять?
Не обязательно, если "рукава", то их можно поправить снизу, через проемы под ногами пассажира и водителя.
TCooper
Правый удобнее сделать через снятый бардачок.
Dmitry Pisarev
Благодарю! Отпишусь как сделаю, с инеем на ногах не приятно ездить)
valery67
из бачка пшикать должно по любому на прогретом моторе. скорее всего крышка не держит давление.
hotice21
У меня такая же проблема, пока не дашь оборотов не дует жарко, темпер в норме, хочу вкарячить доп помпу, у товарища лежит безхозная от W165 по размерам патрубков посмотрел вроде подходит один в один, только питание хочу подключить так: минус постоянный, а плюс от питания моторчика печки, т.е включил печку на 1-ку и помпа сразу работает и нарисовался маленький вопрос нужно ли ставить реле на доп. помпу? Как вы на это смотрите?
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Цитата: hotice21 от 18 декабря 2013, 18:21:30плюс от питания моторчика печки
А когда похолоднее захотите, что будет с помпой? Она же будет давить в закрытые клапана :(
Надо подключать, как положено, к разьему клапанов, вот тогда все будет в норме
