Сабвуфер в 202
Автор АлександрВолгоград, 15 сентября 2013, 16:06:35
Чем планируешь подсветку делать и где рас полагаться будет?
АлександрВолгоградАвтор темы
#151
Самым простым..я думаю.. светодиодная лента (вопросы тоже по ней есть..если её обрезать и делать допустим кусками , как провода к ней лепить?)
с местом и рисунком буду экспериментировать ..=)))
Нет проблем ? Проверь пульс !
Если лента, то провода 0.5 с головой хватит. Если резать, на самой ленте обозначены места отрезки и с обоих сторон этой линии есть контактный площадки, к ним провода и подпаиваешь.
C лентой понял, а с подключением к штатной подсветке(лампа при  открывании багажника) как быть?))
У меня данная опция (благодаря прежнему хозяину) отсутствует, поэтому не скажу как она там работает. Ну теоретически: массу на конечник крышки багажника, а плюс на постоянный плюс (только с предом!!!!). А вобще я думаю ничего не мешает напрямую к плафону подключиться.
cпасибо) На выходных установлю)
Кстати, внутри багажника лента в силиконе не нужна, бери не залитую-рублей 50 на метре сэкономишь. Разве что если ее мало будет
купил 5 метров(синяя открытая ).. 650 рублей и провод 40рублей=) 2 метра..думаю всего в избытке.. теперь нужно дизайн придумать =))
#158
Не знаю как будет в тёмное время суток,если слишком ярко сниму скорей всего..подключил к плафону..работает так же как и он.
(теперь хоть опыт в пайке есть) В выходные буду подсветку саба придумывать..
Чет я не понял чего это подсветка? И на фига? :al:
Это замер..и проверяю ленту(слишком ярко или нет( и вообще делать или нет)),хочу сделать светомузыку под бас..( с кнопкой,т.к. думаю днём и постоянно она не нужна..)
Punker
Цитата: TITOFF от 20 сентября 2013, 14:41:36чего это подсветка?
ну эта..... корону сзади положить и вокруг подсветить! КрасивА буит!
оптосварщик
Цитата: АлександрВолгоград от 20 сентября 2013, 14:44:23хочу сделать светомузыку под бас..( с кнопкой,т.к. думаю днём и постоянно она не нужна..)
Без обид, дружище, но как-то детством пахнуло :cf:
Ну и так, просто интересно, как ты собираешься реализовывать эту светомузыку ( по фотке вижу пайщик ты "знатный" :hihi:)?
Вот эту? :hihi:
Punker
оптосварщик
