Сабвуфер в 202
Автор АлександрВолгоград, 15 сентября 2013, 16:06:35
byJ
АлександрВолгоградАвтор темы
Цитата: TITOFF от 17 сентября 2013, 13:33:18
Я думал ты корзину для саба делаешь :Laie_67:
я почему то тоже так подумал..=))
Нет проблем ? Проверь пульс !
Punker
оптосварщик
#138
Конечно вчера пошёл дождь..меня не остановило поехал под крышу на парковку залез на 5ый этаж и подключался  :dr:
+ на + на АКБ - на кузов..
на проводах все наконечники сам делал(алюминиевые нельзя? можно только медные?)..
вопрос можно ли так ? ..кинул рем..(синий провод(заново прокладывал по водительской стороне под полами,уже по темноте..)) на магнитолу, но туда же подпитан разветвитель прикуривателя( а на нём антирадар и видеорегистратор)
ну и фото сколько осталось свободного места сейчас(см 20 ещё в запасе.. ,можно задвинуть в плотную к спинке сидения),саб задвинут не до конца,подскажите куда лучше закрепить усь..
http://s5.uploads.ru/I7Ls5.jpg
http://s4.uploads.ru/FcD1A.jpg
http://s4.uploads.ru/ZrIhk.jpg
http://s5.uploads.ru/zxIgl.jpg
http://s5.uploads.ru/FOCUr.jpg
http://s4.uploads.ru/i56k4.jpg
http://s4.uploads.ru/EgCHF.jpg
Punker
Цитата: АлександрВолгоград от 18 сентября 2013, 08:45:25алюминиевые нельзя? можно только медные?
Если у тебя провода медные, то нельзя.
оптосварщик
Александр, зачем тебе это ? в машине алюминиевые клеммы-это нонсенс.
Punker
Цитата: TITOFF от 18 сентября 2013, 11:16:22Ну если через клеммную колодку, то можно.
Наконечники на кабель? Подскажи, как это сделать? ;)
оптосварщик
:ah: я почему-то про провода думал. Пост выше поправил. ;)
А уверен, что они алюминиевые? Может медь луженая?
#143
Да я просто спросил ;) у меня медные ..
з.ы. подсветку можно как нибудь сделать(коробка)?) если да , то как проще всего)
з.ы.ы. короб ФИ,где купить резинку или пластмассовую лицевую часть(как правильно называется) на эту трубу,для красоты?)
где всё-таки лучше закрепить усь?
нужен ли мне конденсатор?
Светодиодная лента тебе в помощь
Фланец называется, на рынке посмотри. Можно фирменные в магазинах найти, но цена  :sm42: Когда себе давно коробку пилил, мне предлагали DLS- совский за 550р. Вышел из положения так: в мебельных магазинах есть хромированные фланцы на трубу для барной стойки, наоборот их прикрутил, получилось вполне прилично.
При твоей мощности думаю не нужен
Подсветку хочу,которая бы включалась при открытие багажника..подскажите как сделать или где почитать)
з.ы. сам динамик нужно чем нибудь промазывать?(герметик? клей?) до окончательного закрепления саморезами?
и всё таки про усь, ему без разницы как стоять? если привинтить его к самому коробку с боку(усь будет вертикально),что бы не портить сидения и сэкономить место в багажнике(что бы не лёжа он был)
byJ
Усилитель, прикручивай куда хочешь, всё равно.
Минус я бы взял с АКБ, конденсатор в топку.
По подсветке, в цепь концевика подсветки багажника, люстру цеплять)))
Цитата: АлександрВолгоград link=topic=20698.msg436684#msg436684 date
Нежелательно, рем не силовой. Если тебе нужно именно такое подключение, ставь реле, а к нему уже хоть стартер цепляй. Тока непонятно зачем такая схема?
А плюс к проводу рем на усе ( через реле, если возле головы не поставишь). И ещё можно релюху поставить чтоб только вместе с габаритами включалась.
я хочу что бы светилось когда багажник открытый, можете мне объяснить "для дураков" как что и куда и какое сечение для этого нужно..
з.ы. просто накрутить провода к подсветке багажника штатной нельзя же?)
