АКПП 4 серии. Колбасит на светофорах
Автор Kukuruzka007, 29 июля 2013, 01:20:09
Kukuruzka007Автор темы
Здравствуйте, добрые люди. При покупке машины сталкнулся с тем что в положении D или R коробка пытается ехать, хотя нога на тормозе. Причем такой расколбас дикий, что на светофорах включаю нейтралку. Бывает что глохнет иногда (5 раз за 3 месяца). При покупке думал что масло поменяю и все пройдет, а нифига - тоже самое :'(, только + масло потекло неизвестно откуда ( АТФ) усиленными темпами, за ночь уходит порядка грамм 50-70.
Такое впечатление что связи с тормозом нету. И собственно вопрос : а должна ли быть эта связь с тормозом? И если да, то где её искать?
Машина 1995 г.в. 111 мотор коробка 4 серии, все что знаю
При замене масла обратил внимание что фишка, которая подходит к коробке справа ( если смотреть от капота) намертво прикорела, так что не отодрать не повредив
( Форум курю на протяжении 3-х месяцев, но похожей темы не встречал, вот и решил создать свою ПЕРВУЮ тему, так что сильно не пинайте)
Цитата: Kukuruzka007 от 29 июля 2013, 01:20:09Машина 1995 г.в. 111 мотор коробка 4 серии, все что знаю
АКПП 722.421.
Цитата: Kukuruzka007 от 29 июля 2013, 01:20:09И собственно вопрос : а должна ли быть эта связь с тормозом? И если да, то где её искать?
Что ты имеешь ввиду под связью с тормозом?
электрическую связь, имею ввиду.
Ну вроде того, что когда я нажимаю на тормоз коробке подается какой-либо сигнал, чтобы уменьшить давление в гидроблоке или, например, уменьшить (увеличить) обороты..
Цитата: Kukuruzka007 от 29 июля 2013, 01:56:22электрическую связь, имею ввиду.
Нет, от тормоза там ничего не подаеться. Нет никакой связи. Единственно, есть один провод который идет на фишку которая закисла, он подает команду на мозг сбросить немного обороты двига когда ты включил драйв или заднюю. А так твоя АКПП чисто гидравлическая.
О как, а я так надеялся  :'(
Спасибо, а я не надеялся на столь быстрый квалифицированный ответ.
Буду менять фишку значит, авось исправит положение.
о результатах отпишу.
При езде коробка переключается четко, без рывков и вовремя, что дает повод думать то,  что проблема в электрике.
Ещё раз спасибо
Цитата: Kukuruzka007 от 29 июля 2013, 02:13:33Буду менять фишку значит, авось исправит положение.
Сомневаюсь.
Вообще я не понимаю твою проблему до конца... :rus_alkan: Что значит ты жмешь на тормоз, а авто едет? Может у тебя с тормозами проблема?
И кстати, совсем забыл описать историю и с тормозами..
Задний контур на выходе из блока АБС заглушен. обнаружил вчера после попытки прокачать тормоза ( долго возился с бачком тормозной жидкости, все думал что тормозуха в заднюю камеру не поступает)
На этой неделе собираюсь новый тормозной трубопровод прокладывать, с надеждой что и блок АБС может как-то влиять на работу коробки ( сопоставляя давления в заднем и переднем контуре - оно там должно нифигово отличаться)
С тормозами проблем нету (ну как, вплане торможения все нормально, машина четко фиксируется на месте и стоит колом, а проблемы выше описал)
Например останавливаюсь на светофоре ( машина стоит колом) а коробка дергается, пытается ехать, толчки на кузов передаются. Потом когда тормоз отпускаю, она пару метров едет дергаясь, и после едет ровно, без проблем.
Я бы тебе рекомендовал для начала потестить двигатель. Потом поискать утечку вакуума, так как  управление коробкой осуществляеться именно вакуумом который формирует рабочее давление в модуляторе. При нажатии на тормоз происходит потеря вакуума, так как усилитель тормозной тоже его использует. Вот и происходит конфликт между тормозами и АКПП.... :D
Я так понимаю на комп. диагностику съездить?
Цитата: Kukuruzka007 от 29 июля 2013, 02:32:23Я так понимаю на комп. диагностику съездить?
Ну типа того..... Только на диагностику , а не считывание ошибок.
Смысл понятен.
Спасибо, в сторону вакуума вообще не думал :cf:
Подниму ка тему... Только сегодня смог залезть под машину. Ситуация такая что вакуум от коллектора в норме, воздух не подсасывает, фиолетовый тоже, а вот зеленый наоборот, там утечка (а может так надо). Вопрос: куда ведет зеленая трубка за что она отвечает и должен ли быть в ней вакуум?
builinevg
Похожая проблема была у меня, приходилось сильно давить на тормоз чтобы машина не ехала, прыгали обороты постоянно еще. Решилась у меня проблема заменой проводки двигателя и АКПП (старая вся была осыпавшаяся и скорее всего замыкала постоянно).
Спасибо, у меня проводка вроде в норме ( за исключением фишки на коробку), пока в руках не осыпается.
А про зеленую вакуумную трубку никто ничего не скажет?
