чудо чип
Автор geka76, 26 июля 2013, 13:50:36
Цитата: TITOFF от 26 июля 2013, 17:33:55А может его нужно ставить в параллель датчика температуры всасываемого воздуха?...
А может просто выкинуть его и не парится?
Есть еще одна фигня  продаваемая в нете , да и на рынках. Цепляется к катушкам зажигания и типа искра длиииинная и почти постоянная, что позволяет сжигать топливо полностью и КПД двигателя в разы повышается :D
Блин, такого я еще не слышал :ay:
Цитата: geka76 от 26 июля 2013, 17:36:38
сто процентов ерунда?
отправлю обратно тогда
продавцу написал - обижается
This is a digital device. If you are not satisfied with the product, please return it on adress ProRacing X.
The device must be in new condition, in original box. As soon as we receive the device we will give you the money.
Regards
Не отправишь уже, написано же должен быть в состоянии нового и в оригинальной упаковке. К нему мануал есть? Выкладывай скан, будем кумекать.
Цитата: TITOFF от 26 июля 2013, 17:42:11Блин, такого я еще не слышал
Ну вот , теперь знаешь! ;)
Мужики, не ведитесь на эти фиговины, ничто так не преобразит вашу машинку, как своевременный ремонт и хороший уход. Остальное -  лабуда, в том числе и все, подчеркну все присадки в масла, топливо и т.д.
geka76Автор темы
Главное что покупатель понял, что его тупо развели
на этом тему можно закончить
Давайте мануал глянем, тогда уже можно будет поставить жирную точку.
Цитата: TITOFF от 26 июля 2013, 21:32:19Давайте мануал глянем, тогда уже можно будет поставить жирную точку
а еще и мануал есть?????
Не внимательно читаете, модератор Игорь :bs: :hihi: Обещал завтра выложить.
что - то мне напомнило старый боянчик
Есть такая жидкость...
Заливается в мотор на 200 - 300 км. Помимо указанного залегания, восстанавливает хорошее прилегание клапанов к сёдлам, настраивает зазоры, заделывает трещины в головке блока, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор. Осаждает спец. компонент на вкладыши, колено, распредвал, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Восстанавливает хонг на цилиндрах, устраняет течи сальников коленвала. Проникая через задний сальник, устраняет течи сальников хвостовика коробки и штока выбора передач, по дороге устраняет износ диска сцепления, корзины и выжимного.
Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины на ней и делает её эластичной. Стекая по кардану в редуктор, устраняет течи сальников полуосей, а также создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся.
Просочившись через сальники полуосей, проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает спец. безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика износа колодок, если он уже сработал.
Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и в катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает ошибки.
Попадая в камеру сгорания, устраняет прогарелости в глушителе, очищает ЛЗ и восстанавливает его цепь подогрева.
Специальный компонент жидкости, обладающий искусственным интеллектом, определяет наличие турбин и устраняет износ крыльчаток. Поставляется во флаконах по 5 мл.
Один серьёзный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но насколько известно, следующая версия жидкости будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
gurza, ))))))))))))))))))))))))))))
geka76Автор темы
про жидкость -первое место!
Ну с моим троечным английским, я понел вот что:
Изначально предназначен для датчика температуры всасываемого воздуха (как в PMS), но можно подоткнуть и к ДМРВ.
На втором рисунке показано последовательное соединение, что теоретически может повлиять на работу двигателя в нужную сторону.
На третьем рисунке показана подстройка блока для нормального запуска двигателя.
И есть еще одна фраза: выходящие из блока провода оба красные т.к. Полярность не имеет значения!!!! Отсюда делаю вывод, что там скорее всего постоянный резистор и параллельно с ним переменный-если вывести крутилку в крайнее положение, то мотор вернется к своим режимам.
диагноз: на первом рисунке четко описана работа: сей девайс способствует тому, чтобы мозг менял бензовоздушную смесь в сторону обогащения, что в принципе соответствует заявленному увеличению динамики. Т.е. Как написано в мануале, так он и работает, претензий к проду никаких не должно быть. Просто устанавливался девайс не на тот датчик.
Так что, автор, вполне вероятно, что оно будет работать (не знаю как, но что-то изменится).
И просьба, пока не поставил, померяй пожалуйста сопротивление между проводами в крайнем левом положении крутилки (смотри на рисунке 3) и в крайнем правом.
