чудо чип
Автор geka76, 26 июля 2013, 13:50:36
Цитата: byJ от 26 июля 2013, 14:59:13
я так понимаю тупо обманывает ЭБУ в показаниях, связи с чем идет другая смесь
я вот тоже так подумал, но как мона обмануть если параллельно датчику вешается, и главное обманывать нуна в определенных режимах а для этого в коробку вход от датчиков должен быть, а входа нет то...
А на этом датчике в обычном режиме работы сопротивление с увеличением температуры падает или растет?
byJ
Параллельное оно же уменьшает сопротивление, возможно там активное нет?
Задача автору : померять сопротивление в холодном состоянии и нагретом
Может я себе по этому принципу волшебную кнопку AMG сделаю..... ;)
byJ
По температуре в книге написано. .у меня книги нету((
Да какая книга? Берешь тестер и меряешь: сначала холодный, а потом в пакете в горячей воде
горячий мотор R < 300 Ом, на холоде сопротивление тем больеш чем холоднее...
т.е. если бы последовательно резюк включать я бы понял... а так - ну может я просто не смыслю в электронике... а главное нельзя же тупо всегда включать инфу что температура низкая, это нужно только в редкие моменты разгона, а для этогол надо эти моменты разгона определять... может конечно в самой коробочке что-то есть для этого, но тут я пас :)
если бы стенд показал что есть прибавка = поверил ба... а так бывает что машину помоешь и она лучше едет :)))))))))
geka76Автор темы
а без стенда как можно замерить мощность
не, если коробка действительно вмешивается в сигнал ДТОЖ то это будет видно обычным вольтметром если его воткнуть так же в параллель... там чем холоднее тем выше напряг будет (ближе к 5В) а на горячем он будет около 0.3В, и если вдруг в какие то моменты подскакивает падение напряга выше чем 0.3В значит коробка вносит эффект...
хотя вот помню на моем 102-ом моторе из-за плохой проводки этот сигнал на ДТОЖ сам скакал в движении при нажатии тапки когда мотор наклонялся :)
geka76Автор темы
по идее , если это чип , то откуда он питание берет?
Цитата: hfmscаn от 26 июля 2013, 15:11:33а так бывает что машину помоешь и она лучше едет :)))))))))
:Laie_67: а еще новые колпаки на колесах первую неделю добавляют мотору 50 л.с.
мощу то вряд ли... тока если время разгона на одном и том же участке много раз проб... хотя старый мотор мучать - мне бы жалко было :)
я даже не додумался об этом :)
... По указателю температуры в щитке приборов.
