чудо чип
Автор geka76, 26 июля 2013, 13:50:36
Что-то мне кажется, что суждение о прибавке мощности навеяны ценой, большой коробкой, красочной наклейкой, разъемом VGA и т.д. :al:
Цитата: TITOFF от 26 июля 2013, 15:18:37
Цитата: hfmscаn от 26 июля 2013, 15:14:32
не, если коробка действительно вмешивается в сигнал ДТОЖ то это будет видно
... По указателю температуры в щитке приборов.
не... я написал как... но самое смешное что даже если это тупо резистор, то результат будет такой что на холодном моторе моск будет думать что он теплый... кароче магия какая- то :)
походу поляки закосили под chipbox тупо с резистором... иначе не понимаю...
Правильно думаешь, другого объяснения здесь не придумаешь
geka76Автор темы
может быть, но у прода нет отрицательных отзывов, как проверить ? смола не отковыривается
Ставить на машину и мерять напряжение на ДТОЖ с этой приблудой и без нее.
geka76Автор темы
пойду попробую
geka76Автор темы
с приблудой 2,5 вольта
без 3,27
не заведенная ,только зажигание вкл
ну точно резистор... и самое главное моск думает что мотор теплее чем есть... а значит на холодной должна ехать хуже чем раньше.
geka76Автор темы
может сопротивление меняется при работе движка
:yes3: поэтому и заводится хуже. Глобальный развод?!?
Переменный резистор  300-2700 ом за 25 рублей, можно даже от советского телевизора или радиоприемника, поставить в салон и можно управлять оборотами не нажимая педаль газа...и мощей прибавится, если сделать сопротивление побольше, ну типа движок еще холодный :D
Ну я же и говорю, сделать волшебную кнопку AMG :sm131: А можно еще режимы сделать как на автомате: нормальный, спортивный, RACE... :hihi:
 :o А может его нужно ставить в параллель датчика температуры всасываемого воздуха?...
Типа, мозг думает: всасываемый воздух холоднее, надо бы в мотор бельзину сыпнуть. И тут просыпается AMG режим.
geka76Автор темы
сто процентов ерунда?
отправлю обратно тогда
продавцу написал - обижается
This is a digital device. If you are not satisfied with the product, please return it on adress ProRacing X.
The device must be in new condition, in original box. As soon as we receive the device we will give you the money.
Regards
