чудо чип
Автор geka76, 26 июля 2013, 13:50:36
Да принцип ясен, как я и писал выше. Можно тупо скинуть фишку с датчика температуры, смесь будет богатая , ка при прогреве и обороты будут больше....если такое устраивает - наслаждайтесь, только расход бенза увеличится.
geka76Автор темы
обороты норма
geka76Автор темы
крутилка не сопротивление, а какая то емкость или катушка подстроечная
Цитата: geka76 от 27 июля 2013, 12:20:55обороты норма
Тогда это ваще бесполезный девайс. Коробочку конечно красивую замутили, Типа там агрегат, а по сути 100 баксов выкинуты на ветер.
обороты норма
Я не понял, ты уже поставил что ли? И проверил?
geka76Автор темы
а в приорах как прошивают с евро 4 на евро 2?
или дизили , там что меняют? кто знает?
geka76Автор темы
обороты норма
да недели две-три
Должно быть сопротивление, иначе вся теория рушится. Может просто резистор мощный (проволочный)  поэтому похож на катушку.
обороты норма
да недели две-три
Так ты же его не на тот датчик воткнул!!!
geka76Автор темы
обороты норма
да недели две-три
почему не на тот , на темпиратуру
(вот так чудо чип куда не воткни везде работает)
Нужно подключить его к датчику, который стоит на воздуховоде между фильтром и дроссельной заслонкой если PMS или к ДМРВ.
Ну правильно, чтобы получить больше мощности, нужно сжечь больше бензина.
Это получается мелкий механический чип тюнинг :sm131:
Цитата: dimonchik123 от 27 июля 2013, 12:17:57и обороты будут больше...
Там для этого как раз крутилка, чтобы обороты как при прогреве не было.
В общем я не оправдываю разработчика, но девайс в принципе работоспособен.
