Какой звук мотора CDI?
Автор Алексий, 08 июля 2013, 10:28:24
АлексийАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 10 июля 2013, 11:37:39явная проблема с мотором, вернее с топливной его частью
С топливной? Делал диагностику сказали что одна форсунка подливает, остальное вроде было в порядке. Что еще может быть?
korew55
Её и слышно выраженным стуком, мой тебе совет, всё должно быть по нулям в коррекции впрыска, так что эту льющую тоже замени, так же на звук мотора влияет запертый коллектор, т е. заслонки в нём, не исправный егр, моторные подушки ну и сама саляра, её цетановое число, у нас оно не дотягивает не то что до 50, 45 даже нету, вот и звонкая жёсткая работа двигателя.
АлексийАвтор темы
Цитата: korew55 от 10 июля 2013, 12:27:12запертый коллектор, т е. заслонки в нём, не исправный егр, моторные подушки
Коллектор наверно сам не смогу снять, сложно это? ЕГР снимал чистил, при заведеном моторе видно как шевелится(открывается закрывается), подушки пару месяцев назад заменил, но и старые оказались еще живые.
korew55
Сложно и муторно, для начала проверь заслонки там, заведи и газуй, смотри ходит планка заслонок под коллектором, если нет значит мёртвые.
korew55
Цитата: Алексий от 10 июля 2013, 10:23:26
И еще фото, это сажевый или нет?
Это катализатор, предварительный.
korew55
После замены 4-х распылителей форсунок и с присадкой  маннол дизель плюс, так как у нас Камазовская солярка евро2((
видео0000
видео0002
видео0003
АлексийАвтор темы
Цитата: korew55 от 10 июля 2013, 14:29:14проверь заслонки там, заведи и газуй, смотри ходит планка заслонок под коллектором, если нет значит мёртвые.
Не понял, что за планка? та что к ЕГР идет?
korew55
http://www.abw.by/temp/photo_number/23_09_2010/cr8.jpg
Вот эта.
АлексийАвтор темы
Цитата: korew55 от 10 июля 2013, 15:29:53Вот эта.
Ни фига себе, я даже и незнал о ней!!! обязательно посмотрю
АлексийАвтор темы
Цитата: korew55 от 10 июля 2013, 14:56:28После замены 4-х распылителей форсунок и с присадкой  маннол дизель плюс
Вот этот звук поприятней!!! А до замены распылителей как было?
korew55
Как Беларус  Видео000.
АлексийАвтор темы
А распылители сам менял? Трудно? сколько стоят?
korew55
В сервисе, да нет, отварачиваешь гайку, она же крышка форсунки, спец тиски для форсунки нужны, ключ на 15 , ну и главное при отварачивании не обламать штифты, тогда стоили 55-65 евро, щас упали вроде цены.
АлексийАвтор темы
Спасибо, думаю это стоит сделать!
develone
#74
хех, точно такая же банка, ток еще блестящая :) и точно такой же звук как на видео. Тоже грешу на топливную систему, в частности на форсунки и распылители, но руки поехать снять да на стенде проверить просто не доходят. Дело не в шумке, когда брал машину работало на порядок тише, списываю на качество салярки.
