Какой звук мотора CDI?
Автор Алексий, 08 июля 2013, 10:28:24
korew55
Цитата: Pavel0861 от 09 июля 2013, 14:10:51
Цитата: korew55 от 09 июля 2013, 13:52:49НЕТУ НА 202-М САЖЕВОГО!
Хорошо, назовем его катализатором. Это упрощает дело, но сути не меняет - без него звук выхлопа будет громче.
Случайно не бульдозерный звук бывает, а то на днях один проехал так).
АлексийАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 09 июля 2013, 14:10:51Хорошо, назовем его катализатором. Это упрощает дело, но сути не меняет - без него звук выхлопа будет громче.
Вот собственно и весь вопрос, ЧТО МОЖНО ПРИДУМАТЬ ЧТОБЫ ЗВУК СДЕЛАТЬ ТИШЕ?
korew55
Так стой, зачем гадать катализатор это или что то другое, давай мы послушаем твой двиг для начала), а потом уже сделаем выводы).
АлексийАвтор темы
Цитата: korew55 от 09 июля 2013, 15:29:48зачем гадать катализатор это или что то другое, давай мы послушаем твой двиг
Ок, завтра скину видео
serega270864
Уважаемые,братишки,у меня похоже глушак ласты склеил,обязательно ли от дизельного ставить? Заранее спасиба
Ярослав Сергеевич
Автор, как и обещал, записал звук работы своего дизеля
http://www.youtube.com/watch?v=G2OTQt-oAxQ
alex-ssa
serega270864, да, только от дизеля. Там другой выхлоп
EBAY.DE и другие
Цитата: Алексий от 09 июля 2013, 14:03:03Блин да что такое! опять нет сажевого! А у меня откуда он взялся??? У меня CDI турбо 2000 год рестайл.
1. Выложи ВИН. Посмотрим что у тебя там стоит.
2. Впервые сажевые фильтры стали устанавливать в 2001 году. На редкие модели. Поголовно стали ставить только в 2005 году когда ввели ЕВРО 4.
3. Сажевый фильтр и катализатор это не одно и тоже, хотя иногда они находятся в одном корпусе.
4. На твой авто существуют комплекты доп. оборудования именно сажевым фильтром. Может в 2005 году гансы и воткнули тебе его. Теперь нужно узнать была ли изменена программа в ЭБУ.
Только после этого можно начинать работу с твоим звуком.
АлексийАвтор темы
Вот снял несколько видео с утра на холодном моторе, с открытым капотом, с закрытым, и сбоков. И вопрос в том почему сбоков так сильно слышно мотор?
http://video.yandex.ru/users/mister-sergeev555/view/6/#
http://video.yandex.ru/users/mister-sergeev555/view/5/#
http://video.yandex.ru/users/mister-sergeev555/view/4/#
http://video.yandex.ru/users/mister-sergeev555/view/2/#
АлексийАвтор темы
И еще фото, это сажевый или нет?
АлексийАвтор темы
alex-ssa
Алексий, ну да речь про него...
по видео такой чувство что все банки пустые... но точно сказать сложно.
А что по самому движку? Как цепь и остальное?
EBAY.DE и другие
АлексийАвтор темы
Цитата: alex-ssa от 10 июля 2013, 11:15:47А что по самому движку? Как цепь и остальное?
Тут тоже вопрос, цепь не проверял, т.к сам незнаю как это сделать, а в сервисе думаю дорого обойдется, еще есть мысль форсунки глянуть промыть почистить, может станет получше! И вот эта банка(сажевый или нет) куда я пальцем показываю, на слух точно пустая, и похоже от нее основной громкий звук идет. Еще хотел попробовать без ремня завести послушать, но что то не пойму как его снять, и нужно ли какие то метки ставить?
Цитата: Алексий от 10 июля 2013, 11:29:58Тут тоже вопрос, цепь не проверял, т.к сам незнаю как это сделать, а в сервисе думаю дорого обойдется, еще есть мысль форсунки глянуть промыть почистить, может станет получше! И вот эта банка(сажевый или нет) куда я пальцем показываю, на слух точно пустая, и похоже от нее основной громкий звук идет. Еще хотел попробовать без ремня завести послушать, но что то не пойму как его снять, и нужно ли какие то метки ставить?
По видео явная проблема с мотором, вернее с топливной его частью. По сажевому-это он но скорее всего доустановленый. И не могу никак понять почему решили что он пустой? Он не может быть пустым поскольку там куча сажи  должна быть :D .
АлексийАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 10 июля 2013, 11:37:39Он не может быть пустым поскольку там куча сажи  должна быть
Предыдущий хозяин говорил что вроде там все вырезали
