Давление в топливной рампе.111 Мотор. (Фото)
Автор CherT, 28 июня 2013, 00:27:08
sashashorin
Цитата: Pavel0861 от 16 марта 2014, 12:46:01
Цитата: sashashorin от 16 марта 2014, 12:41:16Есть ли хотя бы мануал по разбору бензонасоса?
Ну руки вроде из правильного места растут)))) волков бояться - в лес не ходить))))
Не надо туда лезть, так и до пожара недалеко. Не нравится - купи новый.
Насос Питбург - не разборный, только специалист со спецприблудами сможет его разобрать , да и запчастей на него достать оооочень трудно будет. Если считаете, что дело в насосе и вас это беспокоит, то меняйте на новый.
CherTАвтор темы
А вот вам новости от меня. Не успел я нарадоваться устранением бага, как он дал знать о себе опять. В общем спустя месяц или два проблема начала по тихоньку возвращаться. Отмечу, что машина перестала глохнуть после 5-10 секунд работы, как раньше, но вот с провалом при попытке тронуться сразу после заводки чихает. Пердит и не едет чуть не глохнет. Отслеживал от чего может зависит. Да не от чего не зависит обсалютно,. И давление опять мерил. И в общем я не знаю, что делать еще что бы избавиться от этого(((
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Vahan
Цитата: CherT от 18 марта 2014, 01:58:10А вот вам новости от меня. Не успел я нарадоваться устранением бага, как он дал знать о себе опять. В общем спустя месяц или два проблема начала по тихоньку возвращаться. Отмечу, что машина перестала глохнуть после 5-10 секунд работы, как раньше, но вот с провалом при попытке тронуться сразу после заводки чихает. Пердит и не едет чуть не глохнет. Отслеживал от чего может зависит. Да не от чего не зависит обсалютно,. И давление опять мерил. И в общем я не знаю, что делать еще что бы избавиться от этого(((
такая же проблема и еще какой то стук в этой рампе((( решил как-то?
CherTАвтор темы
Нет... Сейчас тепло, сразу же на газу еду, поэтому пока остро не чувствую проблемы.
ex w202  95г. Esprit
Shon
сегодня мерил давление в топливной рампе, при заведенном двигателе показывает 3.2-3.3 когда газанешь поднимается до 3.9 и сразу сбрасывает до 3.2-3.3 при снятии вакуумной трубки с регулятора показывает около 4 атм но при этом когда газуешь или на холостых работает, то стрелка вообще не шевелится. вопрос это регулятор или насос маленькое давление качает, или вообще все норм?
Shon
CherTАвтор темы
Глохнет на полубаке это проблемма из другой области. 100500 раз обсуждалось, у вас скорее всего забит струйный насос в самом баке, который из одной половинки в другую перекачивает.
ex w202  95г. Esprit
Shon
какой еще струйный насос? там же один насос, из за давления, которое он создает перекачивается из одной половины в другую. или я не прав?
CherTАвтор темы
Струйный насос это такая система трубок, по которым топливо и перетекает из за того что создается давление.
ex w202  95г. Esprit
Цитата: CherT от 02 июля 2014, 13:09:50Струйный насос это такая система трубок, по которым топливо и перетекает из за того что создается давление.
Это так называемый эффект эжекции
kuncik
#132
А почему при включении зажигания на холодном двигателе давление в раме 0,а на горячем при включении зажигания 3.2 ?
Так же быть не должно,при включении зажигания мозг говорит бензанососу надо работать,а он говорит не буду работать,начинаешь заводить машину и после 5-6 сек. машина заводится и на раме давление 3.4.
Мои наблюдения убывания давления после глушения двигателя,шаг 30мин.:
3.2-2.7-2.2-1.8-1.6 после двух часов простоя включил зажигание и на раме сразу появилась цыфра 3.2,на холодную 0.
Почему бензаносос не включается при включении зажигании?
Цитата: kuncik от 12 июля 2014, 19:02:14Почему бензаносос не включается при включении зажигании?
У всех включается.
kuncik
Цитата: Pavel0861 от 12 июля 2014, 22:56:06У всех включается.
Получается у одного меня не включается :hihi:
Бензаносос новый,реле в багажнике тоже новое,от какого датчика мозг получает команду на включение бензанососа?
