Давление в топливной рампе.111 Мотор. (Фото)
Автор CherT, 28 июня 2013, 00:27:08
CherTАвтор темы
Цитата: verum99 от 16 января 2014, 21:08:00я собственно спросил для того,чтоб понять может ли в нем быть дело.....заводиться не с первого раза,а кто то посоветовал посмотреть именно его...
У меня 2 года назад плохо заводилась. Ошибок не было. Оказалось плохой контакт с датчиком температуры входного воздуха. Мозги его видели, но не те значения снимали. При 0 думали что +10 а при -10, что 0... поменял проводку , по сей день заводится с пол оборота.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Цитата: CherT от 17 января 2014, 00:46:21. Оказалось плохой контакт с датчиком температуры входного воздуха. Мозги его видели, но не те значения снимали. При 0 думали что +10 а при -10, что 0... поменял проводку , по сей день заводится с пол оборота.
у меня вся проводка новая менял год назад...не в ней дело..
Kukuruzka007
#107
Тоже с заводкой проблемы, как думаете, стоит ли ставить б/у регулятор? по смешной цене естесссна
Kukuruzka007
А где проводку менял и сколько денег стало сие дело?
CherTАвтор темы
Цитата: Kukuruzka007 от 24 января 2014, 02:58:38А где проводку менял и сколько денег стало сие дело?
БУ за смешные деньги - конечно стоит попробовать. Но это все надо делать с умом. Надо замерять давление. Проверять все, смотреть уходит ли бензин. Прочитать ошибки, провести диагностику авто в целом.
По машине все делаю сам. Все менял сам.
Я смотрю Минск.  Ко мне по 202 можно обращаться  практически по любому вопросу, (особенно с проводкой)  :) Ну и не только по 202 ) Номер в ЛС кину.
ex w202  95г. Esprit
срочно кто знает какое должно быть давление в топливной рампе мотор 104-й?
зачем тебе в час ночи давление? :)
4 бара при стятой трубке вакуумной с регулятора... с одетой трубкой примерно 3.5
Цитата: hfmscаn от 26 января 2014, 09:37:52зачем тебе в час ночи давление?
другого времени просто нету))))
Цитата: hfmscаn от 26 января 2014, 09:37:524 бара при стятой трубке вакуумной с регулятора... с одетой трубкой примерно 3.5
вот спасибочки :bz:
sashashorin
Парни, у меня такая ситуация - при включении зажигания давление поднимается до 4, как только насос отключается, становится сразу 2,5. При работе на холостых 3,5, добавив газу поднимается до 3.8. В принципе получается насос развивает норм. Давление, вопрос в том что при оключении насоса давление падает, видимо какой то клапан прежде чем закрыться пропускает. Вообще занялся этим вопросом из за завода - заводится не с полоборота, а крутанов мотор раз два. Как мне кажется, это связано, так как при вкл.зажигания давление накачивается нормальное, но оно тут же падает. Когда начинаю заводит, мотор из за этого не схватывает,  но одновременно со стартером насос включается опять, нагнетает нужное давление и мотор заводится. Вопрос в том, что как я понял клапана у нас два, один на рампе скидывает излишки давления в обратку (второго на рампе нет) а второй в насосе.можно было бы предположит что где то не держит на пути насос - рампа, но тогда бы даление падало постепенно и до нуля. Здесь же до 2.5 и дальше не падает. Получается только клапан в насосе?
Мое мнение - клапан на рампе стравливает много давления. Насос при работе двигателя работает постоянно, так что он стравливать не может
sashashorin
Так вот именно что при работе давление нормальное, и клапан на насосе в принципе не участвует, всегда открыт. А вот как заглушишь двигатель, клапан начинает закрываться и пропускает в этот момент. Поэтому и 2.5 атмосферы после того как насос перестает работать. Темы по разбору и ремонту насоса не нашел, может просто отдельный клапан поставить у рампы?  Только вот какой именно...
не надо ничего колхозить.
Нет возможности поставить хороший рабочий насос\ДРД(датчик регул давления, тот, что на рампе - под стопорным кольцом)?
Мне кажется, что падает до 2.5 - не критично.
2.5 бара нормальное давление после остановки. главное чтобы за час не упало в 0...остальное все фигня... у меня вон за 40 минут сейчас до 0 падает и нет никаких побочных эффекторв (но все равно надо исправлять)
sashashorin
Не критично,  да, при работающем двигателе давление не низкое, 3.5-3,8, значит насос в порядке. На газ реагирует, при снятии вакумной трубки давление 4,0 значит клапан регулировки тоже в порядке. Остается только клапан на насосе,  так вот его как то можно починить?  Есть ли хотя бы мануал по разбору бензонасоса? А по поводу колхоза, в общем то да, не хочется, но некоторых двигателе тот клапан что в насосе стоит прям на рампе, у некоторых читал отдельно сразу после бензонасоса, кто то говорит что он еще стоит в оригинальном топливном фильтре.
Цитата: sashashorin от 16 марта 2014, 12:41:16Есть ли хотя бы мануал по разбору бензонасоса?
Не надо туда лезть, так и до пожара недалеко. Не нравится - купи новый.
