Плохой старт на не прогретом дизеле. [Решено]
Автор Dinenger, 12 апреля 2013, 11:55:33
DinengerАвтор темы
сначала подумал что нашёл проблему, но оказывается это масло с сапуна, заглушка вся сырая
dallasdiamond
Неисправные свечи искал?Они у тебя есть.
dallasdiamond
Цитата: Dinenger от 13 апреля 2013, 18:17:47
шланги от форсунок мне показались не оригинальными)))
Слева оригинал.Остальные лучше заменить на оригинал.Эти толше и часто трескаются внутри.Могут хорошо завоздушивать систему.Они комплектом продаются вроде.
dallasdiamond
Заглушка есть оригинальная.Это...
DinengerАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 13 апреля 2013, 20:01:37Неисправные свечи искал?Они у тебя есть.
до свечей ещё руки не дошли, но и воздух мне не найти... нужно заменять все шланги топливной магистрали и желательно на оригинальные
DinengerАвтор темы
DinengerАвтор темы
а вообще, есть ли ручная подкачка топлива? что то я искал искал и ненашёл, неужели её нет?
dallasdiamond
У меня нет,  у тебя вроде тоже.
DinengerАвтор темы
эх немцы...
Studibeker
Цитата: dallasdiamond от 12 апреля 2013, 18:12:49
Цитата: Dinenger от 12 апреля 2013, 18:07:28
Цитата: dallasdiamond от 12 апреля 2013, 18:01:08С этим подожди пока.У тебя и эта кнопка могла сгореть.Тебе бы тестер для начала найти и все это проверить.(хоть лампочку с проводом)Приходит у тебя к свечам или нет.А потом уже заниматься устранением колхоза. Схемку у Кирилла попроси.
кнопка вроде рабочая, т.к. с включённой пуск двигателя становится лучше, когда я завожу, загорается контрольная лампа свечей и гаснет через некоторое время, это нормально?
Да, как гаснет заводим.Значит реле работает.И если при работающем моторе лампа не загорается,  значит свечи в порядке.Если горит неисправна свеча(чи).
сори что влезаю но может кто подскажет лампочка накала не загорается совсем лампа целая сто процентов пуск двигателя не возможен  саляра поступает проверенно откручиванием трубки с форсунки и кручением стартера капает с частотой одна капля в секунду это считается вроде как нормально что могет быть еще также заметил что поворачивая ключ  замка зажигания несколько раз тобишь включаешь зажигание и выключаешь то на какое то  мгновение свечи работают лампа включается и гаснет примерно секунд через 3-5 на улицы +28
Очень может быть, что при +28 подогрев не нужен. У меня на ЦДИ такое поведение лампочки начинается, наверно, с +5. А тестером проверить?
дима53
Цитата: Dinenger от 12 апреля 2013, 15:46:17
Цитата: Kira от 12 апреля 2013, 15:27:57
Врядли. Или свечи, или воздух. Видно пузыри в прозрачных трубках. Соляра за ночь стекает из системы в бак.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=28363
спасибо за ответ, буду искать причину,а поповоду свечей, не мог ли я их спалить, т.к. недавно я включил кнопочкой подогрев, заглушил и забыл выключить, в результате сел аккумулятор, впринципе я зарядил его и нормально поехал, не могли ли сгореть свечи при долгом их включении?
У тебя точно свечи сгорели.Может не все,но сгоревшие есть.Снимай и проверяй на аккумуляторе.Был у меня такой случай,тоже долго не выключал "колхозную" кнопку))
Mercedes-Benz C 180,111.921.HFM,5МКПП,1997г.в.
Studibeker
скорей всего это не нормальная работа системы. А что тостером то проверить свечи так ведь вроде как соединение не последовательное ведь и лампа лампа то почему не горит  а вот как релюшку проверить интиресно бы знать может кто в курсе
Цитата: Studibeker от 14 апреля 2013, 21:47:21скорей всего это не нормальная работа системы.
Обоснуй :) Их включает ЭБУ двигателя в зависимости от температуры ОЖ. При какой температуре и на сколько - сия тайна великая есть.
Описание работы системы и схему выкладывал.
https://w202club.su/index.php?topic=16963.msg363881#msg363881
dallasdiamond
Рабочая t топлива около 30С'.Если на улице почти столько же, свечи могут и не работать.Но лампа должна загореться и потухнуть. Лампа может не гореть при одной неисправной свече.Это определяет реле.
