Плохой старт на не прогретом дизеле. [Решено]
Автор Dinenger, 12 апреля 2013, 11:55:33
DinengerАвтор темы
боюсь сколхожены на резиновые, ну покрайней мере к топливному фильтру и от него, фото сделаю, там фильтр добавлен как на бензиновых двигателях, он должен быть? поменял топливный фильтр, вроде заводиться начала получше, но результат всё равно только утром узнаю)))
DinengerАвтор темы
#16
Цитата: dallasdiamond от 12 апреля 2013, 17:31:21
а где реле искать и как проверить?
dallasdiamond
 Да, прогреть мотор и выкручивать.Я и на холодную пробовал,  но не вышло.Естественно не со всей дури.Мультиметра нет что ли проверить?
DinengerАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 12 апреля 2013, 17:53:05Да, прогреть мотор и выкручивать.Я и на холодную пробовал,  но не вышло.Естественно не со всей дури.Мультиметра нет что ли проверить?
неа нету
dallasdiamond
#19
С этим подожди пока.У тебя и эта кнопка могла сгореть.Тебе бы тестер для начала найти и все это проверить.(хоть лампочку с проводом)Приходит у тебя к свечам или нет.А потом уже заниматься устранением колхоза. Схемку у Кирилла попроси.
DinengerАвтор темы
DinengerАвтор темы
да, это моя первая покупка дизеля и походу прилипну я на этом мерсе нормально))))
DinengerАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 12 апреля 2013, 18:01:08С этим подожди пока.У тебя и эта кнопка могла сгореть.Тебе бы тестер для начала найти и все это проверить.(хоть лампочку с проводом)Приходит у тебя к свечам или нет.А потом уже заниматься устранением колхоза. Схемку у Кирилла попроси.
кнопка вроде рабочая, т.к. с включённой пуск двигателя становится лучше, когда я завожу, загорается контрольная лампа свечей и гаснет через некоторое время, это нормально?
dallasdiamond
Да, как гаснет заводим.Значит реле работает.И если при работающем моторе лампа не загорается,  значит свечи в порядке.Если горит неисправна свеча(чи).
DinengerАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 12 апреля 2013, 18:12:49Да, как гаснет заводим.Значит реле работает.И если при работающем моторе лампа не загорается,  значит свечи в порядке.Если горит неисправна свеча(чи).
как раз таки на рабочем двигателе загорается лампа секунд на 30 и гаснет
DinengerАвтор темы
может мне кто здесь подскажет ещё по этому вопросу(может я тему неправильно разместил) https://w202club.su/index.php?topic=17815.0
DinengerАвтор темы
или может я завожу неправильно, я просто сразу же ничего не выжидая кручу стартер
dallasdiamond
Поздравляю с покупкой! Ничего,  разберешься со временем! Я дизель не променяю на бензин.Ну или бензин под 3литра,  что дороговато заправлять.
Тут главное чтобы воздуха небыло,  что скорее всего у тебя.Особенно этот колхозный фильтр смущает.Полистай темы,  поиском,  много писали про поиск воздуха в топливной системе.
DinengerАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 12 апреля 2013, 18:21:37Тут главное чтобы воздуха небыло,  что скорее всего у тебя.Особенно этот колхозный фильтр смущает.Полистай темы,  поиском,  много писали про поиск воздуха в топливной системе.
спасибо, буду искать
dallasdiamond
Цитата: Dinenger от 12 апреля 2013, 18:16:14на рабочем двигателе загорается лампа секунд на 30 и гаснет
Неисправна свеча(чи)
