Плохой старт на не прогретом дизеле. [Решено]
Автор Dinenger, 12 апреля 2013, 11:55:33
dallasdiamond
Цитата: Dinenger от 12 апреля 2013, 18:18:43
или может я завожу неправильно, я просто сразу же ничего не выжидая кручу стартер
Включаем зажигание загорается лампа свечей(ну или ты с кнопки) ждем пока погаснет-крутим стартер-заводится и больше не загорается.Пока мотор прогревается -свечи еще работают какое-то время.
dallasdiamond
 Фотку бы со стороны левого крыла между фильтром и впускным коллектором , что там намудрили..
Наверное и подогреватель топлива(самовар) обойден , поэтому долго греется топливо.
Владимир71
http://sly3007.narod.ru/foto_otcheti/zamena_svechei_nakala_na_mercedes-benz_20_22_25_30        Это как менять свечи.
DinengerАвтор темы
спасибо всем, фотку сделаю и кнопку могу сфоткать, так как там скорее всего самопал, значит не факт, что свечи сгорели?
DinengerАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 12 апреля 2013, 18:44:52Включаем зажигание загорается лампа свечей(ну или ты с кнопки) ждем пока погаснет-крутим стартер-заводится и больше не загорается.Пока мотор прогревается -свечи еще работают какое-то время.
эх, мне бы такую сказочную систему а не колхозные какашкакнопки...
DinengerАвтор темы
на этой фотографии видно, 2 провода подходят к свече, один чёрный(скорее всего оригинальный) перерезан и заизолированный и красный подключённый. И так же видны топливные шланги))
DinengerАвтор темы
DinengerАвтор темы
это выходит провод на свечи из монтажного блока
DinengerАвтор темы
DinengerАвтор темы
#39
кнопка включения свечей
DinengerАвтор темы
#40
всё что горит, при включении зажигания
Оригинально :) Не видно, на приборке спиралька горит? Так понимаю, решил это убирать и восстанавливать нормальную систему?
DinengerАвтор темы
Цитата: Kira от 13 апреля 2013, 15:13:32Оригинально  Не видно, на приборке спиралька горит? Так понимаю, решил это убирать и восстанавливать нормальную систему?
спиралька как раз не горит, но когда заведёшь, загорается на 30 секунд, да буду востанавливать что смогу, сегодня искал воздух, смотрел магистраль, ничего не нашёл и сделал несколько фотографий))
DinengerАвтор темы
вот так вот расходится провод на свечи
DinengerАвтор темы
шланги от форсунок мне показались не оригинальными)))
