Плохой старт на не прогретом дизеле. [Решено]
Автор Dinenger, 12 апреля 2013, 11:55:33
mersdizel48
реле свечей накаливания находится под бачком омывателя стеколс , снял бачок и будет тебе сшастья :bd:
нет ничего вечного на земле...
DinengerАвтор темы
thanks ;)
Studibeker
Цитата: Kira от 17 апреля 2013, 05:00:19
Могу выложить принципиальную схему проводки двигателя, но всё что относится к свечам есть здесь на второй картинке. https://w202club.su/index.php?topic=16963.msg363881#msg363881 Провод от датчика температуры ОЖ в ЭБУ, из ЭБУ в реле свечей.
будем очень рады и благодарны за схему проводки
PE07.12-P-2000-60J Legend for wiring diagram of diesel injection  ENGINE  605 as of 1.6.97 in
system with in-line pump (IFI) and electronic  MODEL 202 with CODE control (440a) Cruise ntrol
Item Designation Coordinate
B2/2 Hot wire MAF sensor 24L 62L
B11 Coolant temperature sensor 6L
B17 IAT sensor 1L
B28 Pressure sensor 14L
G1 Battery 31L
K40/2 Driver-side fuse and relay module 68L
K40/4 Front passenger-side fuse and relay mod ule 36L
K40/4f1 Fuse, circuit 30z 33L
K40/4f2 Fuse, traction system 41L
K40/4f3 Fuse, ETC/ADS [EGS/ADS] 40L
K40/4k1 Polarity protection relay  32L
K40/4k2 Starter relay 35L
K40/4k3 Relay module, AIR pump 38L
L5/6 CKP sensor (IFI/DFI [ERE/EVE]) 7L
M1 Starter 44L
N3/7 IFI [ERE] control module 4A 12A 20A 28A 36A 45A 53A 59A 69A
N14/2 Preglow output 73L
N15/3 ETC control module 54L
N19 AAC pushbutton control module 26L
N22 AAC pushbutton control module 26L
N73 DI control module 28L 65L
R9 Glow plugs 72F
R25/2 IFI/DFI [ERE/EVE] accelerator pedal position sensor 20L
R25/2r1 Reference potentiometer 17L
R25/2r2 Actual value sensor potentiometer 21L
S40/3 Clutch pedal switch 51L
S40/4 Switch for cruise control with variable speed limiter 57L
S40/4s1 Resume from memory switch 57J
S40/4s2 Decelerate and set switch 57J
S40/4s3 Accelerate and set switch 57K
S40/4s4 Off switch 57K
S40/4s5 Control contact 57K
S40/4s6 Variable speed switch 58J
S40/4x1 Variable cruise control switch connector 55H
S43 Oil level switch 43L
U12 Valid for left-hand steering 3F 22J 35G 48J 52J 59G 70D 70H 73D
U13 Valid for right-hand steering 4F 23J 36G 49J 52J 59G 69D 71H 72D
U24 Valid for MT [MG] 50F
U25 Valid for electronic transmission control (ETC [EGS]) 53F 60G
U29 Valid for outside temperature indicator 25G
U87 Valid for air conditioning 25G
U559 Valid for cruise control 55A
W1 Main ground (behind instrument cluster) 28H
W16/3 Ground (output ground - component compartment - left) 36E 52G
W16/4 Ground (output ground - component compartment - right) 35E 51G
W16/5 Electronics ground (left of component compartment) 4E 23G 49G 59E 69E 70F 72E
W16/6 Electronics ground (right of component compartment) 3E 22G 48G 58E 70E 70F 73E
X4 Terminal block (circuit 30, left footwell) 28H 75A
X11/4 Data link connector  34E 48L
X12/3 Circuit 30 connector block 74F 77F
X22/2 AT [AG]/engine connector 54H
X26/2 Engine separation point connector 2G
X26/23 Engine compartment/cockpit connector 26E
X43/3 REST/CL [MRA/ZV] connector, circuit 30Z  30H
Y1/1 Electrohydraulic shutoff actuator 3L
Y1/1b1 Fuel temperature sensor 5L
Y1/1y1 Actuator 3L
Y23/1 Fuel quantity actuator (IFI [ERE]) 11L
Y23/1l1 Fuel rack position sensor 10K
Y23/1l2 Actual value regulating valve 10K
Y23/1x1 Fuel quantity actuator (IFI [ERE]) connector 9K
Y27 EGR [ARF] switchover valve  46L
Y27/5 Pressure control flap switchover valve 61L
Y31/5 Boost pressure control vacuum transducer 45L
Z3 Circuit 15 connector sleeve (unfused) 32E 57E 68G
Z3/26 Circuit 15 (unfused) connector sleeve 29G
Z3/30 Circuit 15 (unfused) connector sleeve 69G
Z6/8 Sensor ground connector sleeve  6E
Z6/26 Sensor ground connector sleeve 18G
Z7/47 Circuit 87D1 connector sleeve 12E 39E
Z7/48 Circuit 87D2 connector sleeve 46G 62G
Z20/1 Shielding placed inside insulated tubing 9J
Z37/2 CAN engine bus (low) connector sleeve 66E
Z37/3 CAN engine bus (high) connector sleeve 65E
DinengerАвтор темы
в итоге это были свечи, сейчас всё отлично заводится :acp: теперь осталось только с ошибкой EDC разобраться
dallasdiamond
Цитата: Dinenger от 19 апреля 2013, 13:13:24теперь осталось только с ошибкой EDC разобраться
У тебя с чтением ошибок всё просто. https://w202club.su/index.php?topic=9741 Только коды ошибок другие.
DinengerАвтор темы
DinengerАвтор темы
фига се))) незнал что так можно диагностировать)) это типо эконом вариант))) Спасибо большое!!! :good:
DinengerАвтор темы
