Плохой старт на не прогретом дизеле. [Решено]
Автор Dinenger, 12 апреля 2013, 11:55:33
DinengerАвтор темы
В общем машину приобрёл недавно, были морозы ~ -10 заводилась с включёнными свечами нормально, на тёплую пуск тоже отличный, сейчас при +10 даже со свечами включёнными заводиться не хочет на холодную, минуты 3 приходится крутить стартер, чтоб схватила, ну а потом на прогретом двигателе снова с пол пенка заводится, в чём проблема, подскажите пожалуйста. 1993г. vin WDB2021211F043238, объём 2.2, акпп
DinengerАвтор темы
DinengerАвтор темы
сейчас попробую поменять топливный фильтр, может ли в этом быть проблема?
Врядли. Или свечи, или воздух. Видно пузыри в прозрачных трубках. Соляра за ночь стекает из системы в бак.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=28363
DinengerАвтор темы
спасибо за ответ, буду искать причину,а поповоду свечей, не мог ли я их спалить, т.к. недавно я включил кнопочкой подогрев, заглушил и забыл выключить, в результате сел аккумулятор, впринципе я зарядил его и нормально поехал, не могли ли сгореть свечи при долгом их включении?
DinengerАвтор темы
да, я думаю это у прошлого хозяина было самопально сделано)))
DinengerАвтор темы
спасибо, только по этим рисункам я ничего не понимаю)))
DinengerАвтор темы
блин мне не посмотреть,есть ли воздух в трубках, так как трубки у меня не прозрачные))) :'(
dallasdiamond
#11
Они сколхожены на резиновые или просто мутные(черные) от старости внутри?Выложи фото, если есть возможность.
Если второе,  то просвети маленьким фонарем со светодиодом снизу трубки.Когда мотор работает может быть много пузырей.Их быть недолжно.
dallasdiamond
Интересно по какой причине..Реле наверное навернулось, которое включает и отключает их.
dallasdiamond
#13
 Конечно свечи могли сгореть..Если надумаешь их выкручивать,  не торопись.Дело рисковое их заломать.Выкручивать на горячую.
DinengerАвтор темы
тоесть сначала двигатель прогреть а потом выкручивать? ну а на выкрученную свечу можно подать 12 v и проверить её работу, я думаю
