Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Oleg_373
обогнал С43-потому что там в прошивке стоковой родной проблема-я заливал в свой такую-тупо пердит-и нифига не едет.а на родной от 4.3-отлично едет-пробовал тюнить ее-тож не понравилось-токо хуже. оставил все как есть...дал челу прокатиться -уже покупает-звук выхлопа все решает :bd:
Цитата: eraiser от 19 октября 2019, 21:28:39Я так и не продал компрессорного  202го ; при этом воткнул в него ковку , запихнули шкив размером с генераторный
marx
Доброго времени. Может кто помочь с прошивкой под шкивы? В СПб ни кто не может сделать или отказываются. Мерен w202 230 компрессор, дорест 96 год, 1 лямбда, кат вырезан, кулёк, регулятор, портинг, все сделано, мозги с двумя разъёмами , Bosch A 017 545 99 32 . Естественно не за бесплатно. Спасибо.
Oleg_373
так обратись напрямую к Rostislav-он же делал и прошива есть у него...думаю для соклубника не жалко...я б поделился
marx
. Спасибо, попробую узнать. А то уже 2 года так езжу.
Rostislav
Нет у меня прошивки. Насколько я знаю, ни у кого нет толковой прошивки под шкивы. Во всяком случае я пока не нашёл. С другой стороны машина прекрасно ездит на заводской программе (понятно, что с грамотной прошивкой результат мог бы быть ещё лучше).
marx
Я понял, спасибо за ответ. Ну тогда мне надо на стенд и телеметрию замерять, интересно узнать всетаки динамику, по ощущениям, да едет, но хочется видеть на бумаге реальные цифры. Заезжал с разными. Теряю много на переключениях ,у меня механика.
Oleg_373
воо-так и я о том : автомат быстрее и с места легче рвануть
marx
Согласен, современный тем более.
Rostislav
И не поспоришь ведь. Даже опытный пилот за рулём тачки на механике скорее всего не поедет быстрее неопытного на современном многоступенчатом автомате/роботе.
Rostislav
Как вариант возьми у кого-то рейслоджик (только выключи роллаут) или аналогичный прибор (драги например) и сделай несколько замеров на ровном участке дороги. Не забудь написать результаты здесь :)))
marx
Да),надо будет заняться, и обязательно отпишусь, но уже теперь когда потеплеет, так как имею проблему, особенно когда сыро - это жесткий букс , на 1 и 2 передачах, обычно это происходит когда в движение достигает 2,5 - 3 тыс/об., и пока не приотпущу газ, причём если трогаться с 1500 оборотов, то ситуация только хуже, по этому приходится стартовать грубо говоря с холостых. Мои предположения, что дело в резине, стоит 205/55 R16.
Oleg_373
ты прикалываешься что ли ?-еще 195 поставь :rus_alkan:не меньше 225 на задние колеса-перед может быть 205-разноширокая резина и диски соотв...но этим к весне озадачишься-я уже переобулся :пять месяцев пенсионерской езды ждет :dr: :cg: :bad:
Rostislav
У меня были проблемы с излишней пробуксовкой даже на 225 резине. Потому перешёл на 'полуслики' на задней оси. Результат очень впечатляет, цепляется с места в разы лучше, практически пропала пробуксовка при переключении с первой на вторую. На сухом асфальте, естественно.
marx
Было дело и на 195 гонял на 15 колёсах ))). Все понял),тогда решу этот вопрос.
