Отчет-описание промывки вентиляции картера на примере M111.920
Автор Pilot88052, 21 мая 2010, 02:32:31
Даня
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Вывод с коллектора - это вакуум на АКПП, если у вас механика, то он должен быть заглушен
Mack
Привет! Вопрос - у меня 111 2.2 без компрессора у меня стоит маслоотделитель? Его менять или можно почистить?
Цитата: Mack от 02 марта 2017, 18:18:37у меня стоит маслоотделитель?
Должен быть.
Цитата: Mack от 02 марта 2017, 18:18:37Его менять или можно почистить?
Меняют прокладку между ним и блоком, если она течет.
Mack
Я правильно понимаю что у меня маслоотделител нет? Вместо него г образный шланг-трубка, соединяющая отверстие в клапанной крышке и воздуховод к дросселю?
Маслоотделитель - он же кронштейн крепления компрессора кондиционера. То есть, если у вас есть кондиционер, то надо для начала снять компрессор, если нет, то вам проще.
Читайте тему сначала, там все есть и с фотками :victory:
Цитата: Mack от 03 марта 2017, 20:07:15Я правильно понимаю что у меня маслоотделител нет?
Как это нет? A1112301242, вот он, №14:
Mack
Сегодня чистил дроссель. Обнаружил что у меня из-под впускного коллектора торчит заглушенная трубка.
Судя по всему там должна быть тонкая трубка что идет от форсунки вентиляции к тройнику. Я хотел посмотреть что за трубка и откуда идет, немного погнул, а она сломалась:
Вот сравнение с трубкой(там должна быть A 002 094 01 82) что должна стоять:
Вот видео на нем видно как эта трубка стояла изначально -
https://www.youtube.com/watch?v=gp2F4J6osy0
Теперь езжу с отломанной трубкой вентиляции картерных газов. вопрос:
1. Чем это грозит?Я прокатился, вроде разницы нет.
2. зачем ее могли заглушить? Если я поставлю как отчете тройник и соединю с толстой трубкой не возникнет ли проблем?
Цитата: Mack от 05 марта 2017, 15:07:221. Чем это грозит?Я прокатился, вроде разницы нет.
Подсос воздуха
Цитата: Mack от 05 марта 2017, 15:07:22. зачем ее могли заглушить?
Тоже самое
Цитата: Mack от 05 марта 2017, 15:07:22Если я поставлю как отчете тройник и соединю с толстой трубкой не возникнет ли проблем?
Если вы все сделаете как положено, то мотору только легче будет :yes3:
Mack
Это из-за подсоса воздуха двигатель подтраивает при нажатии педали газа:
https://www.youtube.com/watch?v=1sPinwJS12Y
Из-за подсоса и может возникать легкая вибрация? У меня при старте и торможении как мне кажется все-таки вибрация есть...
Цитата: Mack от 05 марта 2017, 15:41:06Это из-за подсоса воздуха двигатель подтраивает при нажатии педали газа:
Да на троение звук-то не очень похож :de:
Цитата: Mack от 05 марта 2017, 15:41:06Из-за подсоса и может возникать легкая вибрация?
Нет
Цитата: Mack от 05 марта 2017, 15:41:06У меня при старте и торможении как мне кажется все-таки вибрация есть...
Провалы оборотов могут быть из-за подсоса, от сильно низких оборотов - вибрация. Тут еще и расходомер может глючить. Сделайте все по вентиляции и тогда уже понятнее будет :yes3:
Mack
что-то не отображается картинка.
Смотрю в каталоге аналогичном elcats не могу найти маслоотделитель. Я хочу найти номер прокладки что под ней, думаю ее тоже заменить.
Mack
подскажите, пожалуйста, должна ли стоять у меня резиновая прокладка внутри коллектора? Их две. В отчетах ее меняют. Но у меня по моему вину эти прокладки не бьются. Показывает только прокладку A111 141 07 80.
ВИН код WDB2020221F364808
Mack, у тебя алюминиевый коллектор, под него идет прокладка A1111410780. Резиновые уплотнения ставятся под пластмассовый коллектор.
Mack
Павел, не подскажете, как определить номер прокладки под маслоотделителем? A 111 236 01 80 или A 111 236 00 80? У меня есть кондиционер, машина 96 года.
На схеме в каталоге не смог найти маслоотделитель...
