Отчет-описание промывки вентиляции картера на примере M111.920
Автор Pilot88052, 21 мая 2010, 02:32:31
Mr.Alave
Задам глупый, может быть, вопрос  :de: - при снятии маслоотделителя, моторное масло сливать нужно или нет?
WDB2020181A408228
kvn39
Подскажите трубка которая крепится к маслоотделителю должна крепиться хомутом или нет?
kvn39
Kliment 73, спасибо, а так по схеме не должно ничего быть.
kvn39, я не буду вводить тебя в заблуждение,тем более что не особо знаю где на схеме маслоотделитель.
но по идее,как на схеме нарисовано,то так видимо и должно быть
Цитата: kvn39 от 18 июля 2015, 09:31:38трубка которая крепится к маслоотделителю должна крепиться хомутом или нет?
нет....(новые шланги вставятся плотно
Витамин-С
Тогда надо забивать подходящую звездочку - биту с индексом "М". Размер не помню.
Даня
Цитата: Pavel0861 от 14 января 2016, 20:17:38
Какой шестигранник? Наружный, внутренний?
Внутренний, там хрен подлезешь. Поэтому и слизал. Как я замучался сегодня :sm42:
Компрессор еле открутил, все равно мешается. Наверно защита мешает падла
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Даня
Шестигранник там на 6 идёт. А что за М ? А если компрессор снимать там наверно Фрион польётся. И что кстати за сосок торчит и впускного коллектора между катушками зажигания только сверху, он почему то у меня заглушен.
Цитата: Даня от 14 января 2016, 23:08:53А что за М ?
Цитата: Даня от 14 января 2016, 23:08:53А если компрессор снимать там наверно Фрион польётся.
Не польется, а пшикнет, это газ под давлением.
Цитата: Даня от 14 января 2016, 23:08:53И что кстати за сосок торчит
Фото?
